APM精密可编程直流伺服驱动器-泰科智能
APM系列可编程精密直流伺服驱动器是一款通用、高性能、直流供电、微小型体积的全数字伺服驱动器,最大功率可达500W。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模拟量正余弦(Sin/Cos)编码器、旋转变压器(Resolver)反馈。
主要特点:
◢ 控制驱动直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机
◢ 控制模式:运动序列、点到点、PVT、 电子齿轮、凸轮、位置、速度、转矩控制模式
◢ 运行模式:独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
◢ 独立可编程控制:
简单、直观的编程工具
32个可编程运动序列
可编程优先级,可由数字输入或32个寄存器选择与执行运动序列
通过RS232/CAN通信可访问32个寄存器
可编程上电自动运行程序
可编程运动错误响应类型
包含以下标准运动控制功能:
运动(位置、速度、转矩、凸轮、回原点)
等待(输入、延时、位置、运动完成、参数或事件)
条件跳转
设置增益、限制、跟踪窗口
设置输出、位置触发输出
使能或禁止驱动器
设置运行模式
设置、读取参数变量
速度单级滤波
◢ 外部控制命令:
步进脉冲(Step/Dir,CW./CCW,单端输入,最大速率为2M)
±10V模拟量位置、速度、转矩(差分输入,12位分辨率)
PWM速度、转矩(1-100KHz,最小脉宽220ns)
编码器A/B,最大速率2M line/s(4倍频后8M)
◢ 分布式网络控制:
RS232/CAN通信 ASCII
CANopen DS402
CAN2.0B,1MBit/s
可达127个站点
◢ 输入输出:
1个±10V模拟量输入
9个数字量输入,无光隔。一个使能专用,8个可编程通用
4个数字量可编程输出,无光隔
◢ 反馈:
正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M)
数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差)
反电动势(Back-EMF)
模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选
旋转变压器(Reslover)可选
第2编码器输入或输出(全闭环控制)
◢ 单一直流电源供电,供电电压18-80VDC
◢ 连续电流最大6A,峰值电流最大18A
◢ 保护:过流、过压、欠压、短路、接地、过温、I2t、控制错误等
◢ 尺寸:98 x 65 x 32 mm
主要应用:
小型贴片机,点胶机,固晶机,编带机,激光打标机,半导体组装及测试设备,机器人,生物医疗设备等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、微小体积的中小型自动化设备。
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
