业界动态
温湿度记录仪在行业中的应用
温湿度记录仪在行业中的应用
1.在检测、认证行业中的运用
随着中国进入WTO,国家对商品的质量、安全等要求也越来越严格。如家电产品要在市场上流通,就必须通过3C认证。因此各大检验局或者认证中心必须按照国家规定的标准来进行检测,温升检测就是其中比较重要的一项。在国标GB4706.1-2005/IEC60335-1:2004中有关于发热和绕组温升的规定,如“11.1在正常实用中,器具和其周围环境不应达到过高的温度;”“除绕组绝缘温升外,其他电气绝缘的温升是在其绝缘体的表面上来确定,其位置是可能引起下列故障的位置:1.短路;2带电部件与易触及金属部件之间的接触;3跨接绝缘;4爬电距离或电气间隙减少到低于规定值;”“11.8试验期间要连续监测温升,温升值不得超过表中示值。”
温度记录仪可以长时间记录温度变化的情况,可以为机电产品在工作时是否出现异常来提出一个参考依据。比如,洗衣机,电冰箱,空调,榨汁机,微波炉等(当然它们各自都有各自的标准),都需要做安规检测(温升检测为安规中的一个部分)。泛泛的说,大部分通电会发热的电器都可能要进行安规检测,也就是说大部分有机电实验室,或者说相关实验室的企业都可能用到温度记录仪
2.在家电行业中的应用
其实这个行业跟检验或者认证行业有直接关系。古语有云:知己知彼,方能百战不殆。如果,家电产品要送到检验局去检测,那采用什么样的方法才能使自己送出去的检测的样品一次性通过呢?这样可以有效的节省有检测产生的费用和时间。最好的办法就是按照检测局的标准来做,一是用检测局使用检测标准,二是用检测局使用的仪器。温湿度记录仪可记录家电的使用过程中的温度变化情况。
3.在IT行业中的应用
IT,一个风起云涌的行业,一个发展最快的行业,一个缔造了无数神话的行业,一个检测标准最为繁多的行业。如果家电都需要做温升检测,那IT业肯定也是需要的。因为谁敢保证一个连续工作10几个小时的电脑,不会因为发热而引起安全问题呢?另外,在制版焊接管脚的过程当中也需要对温度进行一个监控。众所周知,CPU温度过高会导致电脑死机,那如果在加工过程当中,温度过高是否会引起处理器故障呢?这是毋庸置疑的,因此无论是制版或者制作完成的整机都需要进行温升检测。温湿度记录仪均适用于温升测试。
4.在食品储运中的运用
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95[%]RH至91[%]RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81[%]RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85[%]RH,这些指标将降低为27℃时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。
当长途运输或者海运冷冻冷藏食品时,如何在接收时证明货物一直处于规定的温湿度条件是件非常重要的事。解决争议的做法就是在发货的时候放入货舱中一个拓普瑞温度记录仪,并启动它,它会忠实的记录下整个运输过程温湿度变化,承运方是否有责任也会立即知晓。目前肯德基等知名快餐企业都在使用温度记录仪。
以上情况均可以温湿度记录仪来跟踪记录。
5.在疫苗冷链中的运用
在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录,可以确认其质量,保证免疫接种效果。温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。
不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录,不应有任何的人为因素,以提高数据的可靠性。高品质高精度的温度记录仪可以完美的完成这一功能,因为它可以在没有外界电源供电的情况下还可以长时间记录。
6.在建材实验方面的运用
在建材尤其是混凝土干燥过程中,我们应注意其干燥趋势,这是评价产品的指标之一,也为建筑施工方提供了可靠的数据。应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方,将为施工提供有益的帮助。尤其是在军事建筑中,时间就是生命,准确把握混凝土干燥时间为先发致敌,为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证,这一功能都可以由温度记录仪完成。
7.在博物馆文物、档案管理方面的运用
这是温湿度记录仪应用的另一个领域。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。
8.在农业及畜牧业中的运用
农业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,在其幼苗期要详细记录温湿度值。例如要确定某些幼苗的生长特性与温度、湿度有什么样的关系等,使用温湿度记录仪就可以省去不必要的人力劳力。当然,也不是每种幼苗都需要进行温度监控,毕竟林业是相对粗线条的生产模式。
9.在建筑验收方面的运用
主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多,除暖通空调指标外,其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,这些指标是直接关系到人体健康的。如果在这些指标不明了的情况下,测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,是对测试人员的人身健康的不负责任,而应用温湿度记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护,当然在测量时应该将上述这些量统统转化为电压量来测量。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
