美控 1-8路R1100有纸记录/检测仪
美控R1100有纸记录仪最多具有8路输入通道,通道之间采用点点隔离的方式。每路通道均可以接收多种信号,如:热电偶信号、热电阻信号、电压信号、电流信号等。记录仪可以对被测信号进行数字显示、趋势记录以及数字记录,能在110mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间以及每个信号的曲线并且将通道号印在各通道的轨迹旁边。
R1100有纸记录仪打印记录功能采用进口固定式热敏头、无笔墨消耗、无笔位误差、抗震动。目前R1100有纸记录仪被广泛应用于冶金、医药、石油、化工、电力等行业。
R1000有纸记录仪打印记录功能采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。
R1000有纸记录仪目前广泛适用于冶金、医药、石油、化工、电力、电力等行业及科研单位。
通 道 数 | 8路万能信号输入。 |
输入信号 | 电压信号:0-20mV、0-50mV、0-100mV、0-5V、1-5V、1-5V开方、0-10V |
电流信号:0-10mA、4-20mA、4-20mA开方 | |
6种热电偶:B、E、J、K、S、T。 | |
3种热电阻:Pt100、Cu50、Cu100。 | |
供 电 | 交流:100-240VAC 直流:24VDC |
配 电 | 24VDC,60ma |
串摸抑制比 | 60db以上 |
共模抑制比 | 120db以上 |
继电器输出 | 最多8通道,250VAC,5A继电器常开触点 |
硬件看门狗 | 独立看门狗芯片,保证主机长期安全可靠运行 |
实时时钟 | 独立时钟芯片,锂电池供电,掉电不丢失 |
掉电保护 | 掉电数据永不丢失 |
采样周期 | 1秒 |
功 耗 | <40W |
电源频率 | 50hz |
环境温度 | 0-50℃ |
显 示 | 2.7英寸OLED液晶屏 |
走纸速度 | 走纸速度为10 mm/h到2000mm/h |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×240mm |
R1100系列有纸记录仪 | ||||||||
型号 | 型谱 | 说明 | ||||||
R1000 | 11 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
01 | 1路输入 | |||||||
02 | 2路输入 | |||||||
03 | 3路输入 | |||||||
04 | 4路输入 | |||||||
05 | 5路输入 | |||||||
06 | 6路输入 | |||||||
07 | 7路输入 | |||||||
08 | 8路输入 | |||||||
报警触电 | 00 | 无 | ||||||
02 | 2路继电器输出 | |||||||
04 | 4路继电器输出 | |||||||
06 | 6路继电器输出 | |||||||
08 | 8路继电器输出 | |||||||
配电输出 | P0 | 无 | ||||||
P1 | 1路配电输出 | |||||||
供电方式 | A | AV220V | ||||||
D | DC24V |
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有记录仪产品一律保证7天包退3年保修,终身维修。
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
1、 市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
2、 产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:
我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:
常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
