泰科智能 ST微型精密直流无刷伺服系统
——— 直流无刷伺服系统
2014/8/4 16:21:48
简介:
ST系列无刷伺服系统主要由AP系列精密伺服驱动器与日系标准法兰尺寸的直流或交流无刷伺服电机组合而成。最大功率可达3.5KW,主要应用于机器人、半导体封装、电子组装、精密测量、数控机床、医疗设备、军工等行业。
主要特性:
直流或交流无刷电机:兼容日系40~130标准法兰伺服电机 宽调速范围,最高可达1:10000RPM 标配编码器器2500P/R,绝对编码器器,旋转变压器可选 长寿命、免维护,可按客户某些要求定制 直流或交流无刷伺服驱动器:24/48~300VDC或220VAC供电 可编程顺序,PVT,电子齿轮/凸轮,位置,速度,转矩控制 脉冲,PWM速度/转矩,±10V模拟量位置/速度/转矩命令输入 自动定相、自动或手动可视化调整、示波器实时分析评估 选项:旋转变压器、绝对编码器反馈可选 CAN/CANopen通信控制可选 EtherCAT/MACRO通信控制可选 C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选 其他:行星减速器、制动器可选 电机可根据客户某些特殊要求OEM定制 |
电机型号 | 额定功率 (W) | 额定转矩 (N.m) | 额定转速 (RPM) | 额定电压 VDC(V) | 额定电流 (A) | 长度 (mm) | 重量 (kg) | 推荐 驱动器 | 电机资料 |
ST8N40P05V2E | 50 | 0.16 | 3000 | 24 | 2.6 | 75 | 0.32 | APM | ST8N40V2电机 |
ST8N40P10V2E | 100 | 0.32 | 3000 | 24 | 4.7 | 90 | 0.47 | APM | ST8N40V2电机 |
ST8N40P05V4E | 50 | 0.16 | 3000 | 48 | 1.1 | 75 | 0.32 | APM | ST8N40V4电机 |
ST8N40P10V4E | 100 | 0.32 | 3000 | 48 | 2.5 | 90 | 0.47 | APM | ST8N40V4电机 |
ST8N60P20V2E | 200 | 0.64 | 3000 | 24 | 12.5 | 127.39 | 1.2 | APS | ST8N60电机 |
ST8N60P40V4E | 400 | 1.27 | 3000 | 48 | 11.7 | 152.79 | 1.5 | APS | ST8N60电机 |
AGV专用伺服系统-高性价比 | |||||||||
AGV86-BL96-P20V2F-5GU15KB | 200 | 7.68 | 200 | 24 | 10.5 | 161 | 2.85 | APS | AGV86电机 |
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
