美控 手持式红外测温仪
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
红外测温仪主要有三大应用 :1、人用红外线测温,2、工业用红外线测温,3、畜牧业动物红外线测温。
1. 符合EN61326-1,EN61010-1,EN60825-1要求
2. 外壳采用二次注塑。
3. 为满足在不同场合的使用,显示屏带有背光设计,操作方便。
4. 根据功能要求,底部设计有支撑架,可以打开支撑起来摆放在桌子上。
5. 电池采用9V电池,可方便更换电池,并有防电池漏液功能。
6. 功能按键采用性能良好的硅橡胶开关通用,性能和手感非常舒适。
7. 内部线路板安装采用无螺钉插装结构;线路板厚度采用1.2mm。
8. 产品大小适中、实用新颖、造型美观具有现代气息,并符合“人体工程学”。
●测量范围: -50℃-1650℃
●分辨率: 0.1℃/℉
●精度: 1.0 %
● D:S 30:1
●发射率: 0.1~1
●响应时间: <0.5 S
●激光器: 单点(<1mW)
●显示方式:LED数字双显示、超量程指示、电池不足指示、激光器点亮指示、保持状态显示。
●具备最大值、最小值、最大值―最小值及平均值测量
●仪表扳机放开,自动进入最后测量数据的保持状态,在没有任何操作的情况下,仪表10秒后自动关机
产品型号 | MICOGM3/5 | MICOGM7/9 | MICOGM115 | MICOGM115A/135 | MICOGM165 |
测量范围 | GM300:-32~350℃ | GM700:-50~700℃ | -50~1150℃ | GM1150A:-18~1150℃ | 200~1650℃ |
GM550:-50~550℃ | GM900:-50~900℃ | GM1350:-18~1350℃ | |||
精确度 | ±1.5% or±1.5℃ | ±1.5% or±1.5℃ | ±1.5% or±1.5℃ | ±1.5% or±1.5℃ | ±1.5% or±1.5℃ |
重复性 | ±1% or±1℃ | ±1% or±1℃ | ±1% or±1℃ | ±1% or±1℃ | ±1% or±1℃ |
物距比 | 12:1 | 12:1 | 20:1 | 50:1 | 50:1 |
发射率 | 0.95 | 0.1~1.00可调 | 0.1~1.00可调 | 0.1~1.00可调 | 0.1~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃/0.1°F | 0.1℃/0.1°F | 0.1℃/0.1°F | 0.1℃/0.1°F | 0.1℃/0.1°F |
响应时间 | 500毫秒 | 500毫秒 | 500毫秒 | 500毫秒 | 500毫秒 |
响应波长 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
RS232接口 | × | × | × | × | × |
最大值/最小值 | × | √ | √ | √ | √ |
高低温报警 | × | √ | √ | √ | √ |
测量数据储存 | × | √ | √ | √ | √ |
温度单位转换 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据保持显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
定位激光开关 | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光开/关 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ | √ |
电源 | 9V电池 | 9V电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
产品尺寸 | 153*43*101mm | 111*50*172mm | 141*60*200mm | 141*60*200mm | 141*60*200mm |
标准箱数量 | 60PCS | 20PCS | 12PCS | 12PCS | 12PCS |
标准箱尺寸 | 52*42.3*48.5CM | 66.9*45.8*30.7CM | 53*50.5*35.0CM | 53*50.5*35.0CM | 53*50.5*35.0CM |
标准箱毛重 | 15.2KG | 18.2KG | 16.3KG | 16.3KG | 16.3KG |
杭州总部:0571-86472681 86472682 86472683 24小时服务热线:4000-789-571
上海办事处 西安办事处
联系人:汪经理 联系方式:13675892977 联系人:范经理 联系方式:15967152010
广州办事处 沈阳办事处
联系人:陈经理 联系方式:15088649485 联系人:沈经理 联系方式:13758136141
南京办事处 武汉办事处
联系人:吴经理 联系方式:13567164320 联系人:荣经理 联系方式:13819148596
北京办事处 成都办事处
联系人:陈经理 联系方式:15088732521 联系人:范经理 联系方式:13738107246
济南办事处 石家庄办事处
联系人:吴经理 联系方式:18767101018 联系人:徐经理 联系方式:13735895119
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
