新品速递
波仕电子BS-CAN型无源CAN光电隔离器
BS-CAN
                 世界上唯一的
波仕无源CAN隔离器
一、用途
     波仕电子的BS-CAN型无源CAN隔离器用于实现CAN的高速光电隔离、速率最高达到250Kbps,而且无须外接电源。BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。
BS-CAN是世界上唯一的无源高速CAN隔离器!波仕电子拥有绝招的CAN窃电技术,变这种不可能成为了可能!专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
二、硬件安装
     BS-CANCAN隔离器的外形为DB-9()/DB-9()转接盒大小、两头完全一样、不分方向。BS-CAN隔离半双工的CAN信号。
     附:BS-CAN的两头DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
三、软件说明
          本产品适合所有CAN协议的软件,无需任何硬件或软件设置!本产品均无需收、发控制信号!加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有CAN软件!
四、性能说明
波仕电子BS-CAN型无源CAN隔离器无需供电隔离电压2500V,通信速率最高250Kbps
BS-CAN支持波仕全系列RS-232/485/USBCAN转换器、也支持绝大部分标准CAN信号。
由于BS-CAN会从CAN信号窃电,因而对CAN信号强度有一定要求,另外加BS-CANCAN的通信距离会有所缩短。
电 源
无需供电
电气接口
DB-9针配接线端子
 传输介质
  双绞线
尺寸
63*33*16mm(不含端子) 、
通信方式
 所有版本CAN通讯软件
重量
30
外壳材料
耐高压高分子复合材料
工作温度
40~+80
 通信速率
    0250Kbps
存储温度
60~+100
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
