新品速递
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
2014/8/11 16:52:59
【产品概述】
 SymLink XR2041是旋思科技自主研发的全新工业数据采集转发设备,  是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。设备采用高性能嵌入式计算平台,操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备(比如DCS系统、PLC、各种智能模块仪表等)的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式(比如标准Modbus、OPCServer、BACnet、DNP、IEC104等)将数据实时推送至上层平台。
    SymLink XR2041 具有2路以太网口和4路可复用RS232/485串口,以及1路CAN总线接口,直流24V供电。采用卡轨式安装,搭载了三层防护措施, 具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。SymLink XR2041体积小巧、低功耗、低发热,可用作分散的、少量设备的数据采集系统场合。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆2路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆4路RS232/485串口
【产品规格】
基本参数
芯片架构
ARM 920T
CPU主频
180MHZ
RAM
64MB
Flash存储
128M Nand+16M Nor
SD存储卡
不支持
硬件看门狗
支持
通讯接口
以太网接口
2路
串口
4路可复用RS232/485
CAN总线
1路
GPRS
不支持
3G
不支持
WIFI
不支持
ZIGBEE
不支持
DI/DO/AI/AO
不支持
工业级防护
隔离保护
光电隔离保护
防雷击浪涌保护
EMC
CE、FCC
防抖抗震
存储温度
-40 ~ 85℃
工作温度
-20 ~ 75℃
工作湿度
0 ~ 95% RH
供电、功耗
输入电源
24V DC
功耗(瓦)
≤10
软件规格
系统容量(最大IO点数)
2000
运算能力(数据变化/秒)
1000
应用服务
数据采集 / 协议转发
软件平台
集成开发 / 配置平台
外形、尺寸、安装
外壳
金属喷砂,黑色
重量(KG)
0.73
尺寸(长X宽X高mm)
45*139*139
安装方式
卡轨式
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
