应对黑客窃密 普通用户如何捍卫信息安全?
黑客活动越来越频繁,这只会让更多的人卷入信息安全的风波之中尤其是普通市民。因为现在的黑客攻击对象已经不仅仅局限于巨大利益可图的政府机关和企业,市民的信息安全也已成为黑客们的盘中餐。
上周有一起信息安全界的大事件遭到了曝光,那就是俄罗斯黑客从42万个网站中盗取了12亿个用户账号。这一事故关系着大量市民的个人权益。为保护个人权益,普通用户也应行动起来,捍卫个人信息安全。
下面就和信息安全方面的专家山丽网安一起来看看可以采取的,降低安全风险的一些常识性措施吧。
我如何判断自己的个人信息被盗?
应该假设你的信息已经被盗。最新的这次事件的确规模巨大,但类似的小规模窃取行动却随时都在发生。
目前来看,最明智的做法就是立刻提升你的网络安全性。
我是否应该更改密码?
与以往一样,第一步应该是修改包含金融、健康、信用卡数据等敏感信息的网站密码。不要在多个网站上使用相同密码。
我怎么才能提升密码强度?
可以试试密码管理工具。这些密码管理网站会为你访问的每个网站都创建一个独特的密码,并将其存储在一个数据库中,这个数据库的管理员密码可以由你自行创建。这听起来很危险,但密码管理工具却可以降低重复使用相同密码或易于破解的密码产生的风险。
如果你必须创建自己的密码,那就要避免使用现成的单词,否则便会降低破解难度。建议用一句话创建一个变形词,然后添加符号和数字来增加复杂度。
例如,“One time in class I ate some glue”这句话就可以变形成“1TiC!AsG”。在包含最敏感信息的网站上,需要使用强度最高的密码,而且不要在其他地方使用这个密码。
光密码就足够了?
密码还不够,如果一个网站可以提供两步验证等额外的安全保护,那一定要启用这些功能。之后,当你输入密码时,便会收到一条信息(通常是手机短信),里面包含着一次性的验证码,以供登录之用。
很多银行网站和谷歌及苹果等大型网站,都提供两步验证措施。在某些情况下,只有当你更换登录用的电脑时,第二步验证措施才会启用。
我如何从根源上杜绝信息被盗?
从数据本源做好完善的安全防护是从根源杜绝信息被盗的最好的办法,目前来说,实现本源防护的加密技术绝对是最好的选择。
加密技术直接作用于数据本身,从数据根源开始加密,一旦加密,那么文件便以密文的形式存在。因此,即使计算机系统遭受来自各个方面的多样攻击导致文件被不法分子窃取了,文件中的内容一样也不能为他们所见,因为文件打开是乱码,加密依然为文件起着保护作用。况且如今解密也变得越发的困难,因此数据一旦经过加密技术的保护就可以保证数据的隐秘性。
随着加密技术的发展与升级,如今的多模加密技术可以说是保证数据安全的最好的保障。多模加密采用对称加密和非对称算法相结合的技术,在确保防护质量的同时,让用户在不同的工作环境下自主的选择不同的加密模式,灵活且有针对性。除了多种模式的加密,该技术对加密文件的格式没有限制,只要是计算机中存在的格式就可以加密,同时加了密的每一个文件都拥有独一无二的密钥,安全性有了最大的提高。
作为这项技术使用的典型代表山丽防水墙的多模加密模块还采用了基于系统内核的透明加密技术,从而进一步确保了加密防护的便利性和完整性。
山丽网安结语:
网络世界越动荡不安,普通用户面临的安全风险也就越大,个人信息被窃取的可能性也会大大增加。而防止信息泄露只有从数据根源入手才能做到真正的杜绝,就眼下来看,可以实现这一功能的非灵活且有针对性的加密软件莫属!
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
