短信报警温湿度记录仪在冷藏车上的应用
近年来,全球冷链技术发展突飞猛进有专业机构预测,到2011年,全球冷链制药市场(冷链其中一环)收入有望达到1100亿美元。但是,冷链对保存和运输环境的要求十分苛刻,如温度、湿度、光线、压力和有效期等,都非常敏感,而且其生产数量有限、单位价格昂贵,绝大多数冷链储存与运输的过程,都需要在严格限制的各项指标和保证物品有效期及质量不受损害的情况下进行,其中最重要的就是需要不间断的保持超低温冷冻、冷藏或恒温状态,冷链药品在生产、储存、运输、交接期间等过程都需要保持其特定的温度环境,每个环节都非常重要。
短信报警温度记录仪 主要利用GSM网络,在原有记录仪的基础上,增加短信报警,短信查询功能。用户可以通过任意一台手机来查询当前的温湿度数据。如果一旦温湿度测量值超过了设定的上下界限,温湿度记录仪将会发送报警信息到指定的责任人(可以同时发个三个责任人)
这种方法是相对于传统单机版 冷藏车温度记录仪 ,“整个运输过程中冷藏车车厢的温度”只有事后才知道,是一个巨大的进步,也就是说出了问题或者追究责任,可以做到温度异常时及时提醒,及时纠错。
由于短信报警记录仪不同传统单机版的温湿度记录仪,由于拥有短信报警与查询功能,使其具有手机一样的特性,其功耗相对较高,无法在运输过程中一直使用仪器内部的锂电池供电,来完成其功能,必然大部分时间采取外接电源供电,而车载电源也视乎不是很方便。
一般, 杭州美控 生产的设备,都会标配12V直流电源,利用用户一般可以购买车载逆变器插入点烟器电源产生220V直流,然后将12V直流电源插入车载逆变器,就可以直接给仪器供电了,一旦电源有异常,仪器也会发送断电异常报警。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
