面对第三次工业革命-你准备好了吗?
第三次工业革命是最近非常火的话题,最近A公司(国内一家印刷机器公司)开始研讨如何进入第三次工业革命,是因为同在该沿海区域的竞争对手已经更换了原有的中文名称,更名为英文名,另外一家公司开始与欧洲公司合作,买入相关技术,走向国外市场。A公司眼看着现有国内市场的价格战持续不断,利润越来越低,企业也不得不开始思考自身如何能够找对方向,进入第三次工业革命,并摆脱长期以来被欧美厂家控制的领域而走出自己的一片天地。小王是电气事业部的一名85后的工程师,他们被要求近期组建一个团队来研究公司产品未来的趋势方向,由于公司的老员工非常之多,小王总想通过自己新的视角来找寻未来的发展之路,他认为只有放下原有的思维模式,重新定位,找出自身的竞争优势,才是该公司产品的发展之道。
小王的日常工作主要是负责电气的设计,由于公司的主要市场都在国内,尽管工艺在不断的改进,客户的要求也越来越苛刻,但是质量就是提高不上去,而同期欧洲品牌却能利用其品牌优势,卖出高出很多倍的价格的产品,同时生产出来的质量也很高。那么对于小王而言,工艺优化应该如何下手呢?小王一次偶然的机会,看到欧洲品牌在他们原有的客户那里调试,他走过去发现客户正在进行维护检查,小王发现柜内使用的是导轨式开关电源,这个自己公司也曾经做过,但是由于国内竞争的压力,不得不换成了成本更低的平板电源。小王很不屑的问客户,用这么贵的开关电源,到底有什么好的。小王发现了导轨电源的好处主要有三个方面:
安装方便:导轨安装相对于平板安装的好处在于,可以与端子,继电器等模块装在同一导轨上,而不需要像平板电源一样需要面板打孔安装,取下来也不是十分方便。(如图一所示)
设计可靠:平板电源的优势在于成本较低,这同样意味着对于性能的阈值有一定折扣,之前在现场就遇到最终客户投诉电源质量不稳定,原来都是与日常不太关心的残波值,谐波,感性负载匹配等参数有关,这些在导轨电源上有更多的考虑。对于输出电流,之前选型都会留出20%甚至更多的裕量来考虑电源的选择,而现在越来越多的厂家在电源设计中已经考虑了该问题,比如一些厂家能够提供短时间内输出150%的电流来满足感性负载启动时的过流现象,而甚至有的厂家则能够提供最多150%的输出能力来保证长期的过电流工作,这样安全性更高。
维护简便:电源不同于其他电气设备,如继电器需要频繁动作来表示状态信息,如PLC来进行组态监控,电源需要的是稳定可靠。所以对于电源产品,越少关注越好。但是,产品出口到海外,那么就希望能够对电源的状态有所监视。之前了解的最多的就像平板电源一样,有一个干结点报警,这个内置的继电器报警仅仅是在电源发生故障时报警,报警信号发出来,电源也发生故障了,所有负载全部丢失,并没有起到保护的作用。那么,还有什么方法呢?首先要了解使用的负载类型,现有的负载中有继电器,有马达,这些设备长期运行时由于环境灰尘等问题内部运行阻力会越来越大,而一旦超过了电源能够承受的范围时,就希望能够有监控能够了解该故障情况。那么,如果有对于过载电流监视的电源就能够解决此问题,并会检修争取更多的时间。此外,对于国外的认证也原来也有很多的讲究,不仅仅要有CE,UL认证,还需要了解具体的细则和标准。(如图二所示)
了解了这些还不够,领导最关心的是产品的价格。小王清楚地知道近两年公司开始试用平板电源的原因就是产品的总体卖出价逐年下滑,所以不得不从电气元器件入手,但是他发现试用了“性价比”高的元器件后,产品的质量也没有维持原来的水平,一方面老客户在抱怨故障率提高对生产的影响,另一方面为此付出的维修费,差旅费大大增加,整个算起来,项目的综合成本并没有增加多少。这个客户告诉小王,现有产品要求质保期要提高到三年,在这期间所有的维修必须是免费且无偿更换的,他想现有的产品如何能够满足呢?客户告知小王,国外品牌使用的菲尼克斯电气的QUINT系列开关电源,除了刚才的三个优势外,还具备选择性触发的专利技术,该技术能够在众多负载支路中准确找到发生短路的支路并提供6倍与电源额定电流的大电流在12ms触发使得该支路上的塑壳断路器准确脱扣,这个优点已经大大降低了故障损失,该公司质量部人员正在考虑是否将原有厂房设备也优化一下呢。
与客户交流下来,小王对于电气设计有了全新的认识,原来客户关心的问题不仅仅是价格最低,如果能够找出客户潜在的应用难题并给出更好的优化方案,客户也愿意掏出更多的钱来买长期的稳定,这难怪欧美品牌有更好的声誉和评价。下一步,小王开始思考如何优化电气设计了,就从开关电源开始进行“第三次工业革命”吧。(如图三所示)
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
