虹润推出NHR-200多功能信号发生器
——— NHR-200
2014/8/18 13:56:19
虹润推出多功能信号发生器 NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★高精度、多功能的源功能
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
★智能插孔闪光提示,避免误操作
★手动冷端补偿和设定
★零点量程自校准功能
★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
·电压输出 ·电流输出 ·电阻输出 ·频率输出 | ·10种热电偶、热电阻输出 ·脉冲输出 ·存储及读取多达64组常用输出 ·冷端手动补偿选择 |
名称 | 输出 | |
直流电压 DCV | 0~1.2000V/0~12.000V | |
直流电压 DCmV | -10.00~110.00mV | |
直流电流 DCmA | 0~24.000mA | |
频率 | 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz | |
电阻 | 0~400.00Ω/0~4000.0Ω | |
热电偶 | J,R,S,B,N,K,T,E | |
热电阻 | Cu50,Pt100,Pt1000 | |
其他功能 | 手工设定冷端补偿功能 | |
![]() | 标准配件: ◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑) ◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑) ◎适配器 ◎NHR-200信号发生器使用手册 |
NHR-200信号发生器外观图 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) | 备注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 输出电阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA |
20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 负载能力19V |
-20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 外部供电5-28V |
400Ω | 0---400.00Ω | 0.01Ω | ±(%0.015+0.1Ω) | 0.1mA 激励时,附加最大 0.25Ω 误差 0.1~0.5mA 激励电流,精度中不包含引线电阻 0.5~3mA 激励电流,精度中不含引线电阻 |
4kΩ | 0---4000.0Ω | 0.1Ω | ±(%0.015+0.3Ω) |
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ | 采用 ITS-90 温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |
Pt100 | -200---850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100为±1mA 激励电流 |
0~400℃:0.4℃ | ||||
400~850℃:0.5℃ | ||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | Pt1000为±1mA 激励电流 |
100~300℃:0.3℃ | ||||
300~850℃:0.4℃ | ||||
Cu50 | -50---150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | Cu50 为±1mA 激励电流 |
脉冲100Hz | 2.4-100Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度 |
脉冲1kHz | 100-1000Hz | 0.1Hz | ±0.1Hz | |
脉冲10kHz | 1---10 kHz | 10Hz | ±10Hz |
虹润嵌入式采集控制工作站荣获5项国家发明专利并起草相关标准
虹润公司组织员工开展 “山海之恋” 桂林北海六日游活动
虹润产品应用于中国科学院科研实验平台测试项目
企业装上“强大脑”,虹润智造“五化”制胜
福建顺昌虹润公司杨飞获评全国劳模称号
