新品速递
泰科智能空芯杯直流无刷伺服电机
泰科智能空芯杯直流无刷伺服电机
——— 空芯杯电机
     空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。
这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。由于转子的结构变化而使电动机的运转特性得到了极大改善,不但具有突出的节能特点,更为重要的是具备了铁芯电动机所无法达到的控制和拖动特性。
     深圳市泰科智能伺服技术有限公司生产的空芯杯伺服电机外径Φ20-36mm可选,最大功率100W。直流供电12-36VDC,最高转速可达20000RPM。编码器分辨率200-2500P/R可选,无霍尔启动。额定速度3000RPM,最高可达5000RPM。小体积,高效率,免维护,高性价比。
电机型号
额定功率
(W)
电机直径
(mm)
电机长度
(mm)
标准配件
行星减速器
编码器
CBL2040 15 20 40 Ø20mm,0.5~2N.m 18M-1000-2MD
CBL2232 10 22 32
Ø20mm,0.5~2N.m
Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2446 30 24 46
Ø20mm,0.5~2N.m
Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2453 59 24 53
Ø20mm,0.5~2N.m
Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2854 69 28 53
Ø22mm,0.5~2N.m
Ø28mm,1~3N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3260 88 32 60
Ø28mm,1~3N.m
Ø32mm,1~10N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3660 30 36 60
Ø32mm,1~10N.m
Ø36mm,3~30N.m
HS28A
CBL3670 43 36 70
Ø32mm,1~10N.m
Ø36mm,3~30N.m
HS28A
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
