中国华南区代理台湾moujen茂仁---天为机电
——— 深圳市天为机电设备有限公司-台湾茂仁代理商
2014/8/30 9:54:27
台湾MOUJEN茂仁微动开关、限制开关、按钮开关,指示灯,深圳天为代理销售
1、MJ2系列:一般或密封式头部;接点敏捷;辅助密封式结构;多种不同的头及连杆;塑料(标准型)或电木外壳;一般型或轻动作力型;适用温度 +5 to +175 (-15 to +80 ).;焊接端子或快速接脚端子
可提供UL规格品 防尘,防油,防水;可配合各种不同之连杆及头 金/银合金接点具双接点设计;具多种使用特性曲线 不锈钢主零件;接线头具帽式复盖螺丝 规格及尺寸标准化;适用温度 (-15度C to +80度C)
2、MJ1系列:侧边固定式,冲压式连杆 ;接点敏捷, 一般或密封式头 ;具接地螺丝,接线头使用帽式螺旋 ;辅助式密封结构,防尘?防油?防水 ;适用温度 (-15度C to +80度C)
3、MEA系列:塑料外壳重量轻 金/银合金接点具双接点设计 可配合各种不同之连杆及头 可调式
接线头具帽式复盖螺丝 双回路1 N.O., 1N.C.设计
具多种使用特性曲线 寿命试验
适用温度 (-15度C to + 70度C) 绝缘阻抗
防尘?防油?防水 耐压
带电体与金属体 动作频率
4、ME系列:小型橫式限位开关(产地台湾moujen)特点:UL认证 ,具多种使用特性曲线 可调式接线头帽式复盖螺丝,内装接地螺丝 适用温度 (-15度C to +80度C).可配合各种不同之连杆及头,可防尘防油防水
5、M4系列: 密封式限位开关(防水型限位开关) 小型设计、种类齐全;防油、防水程度佳,符合IP67;标准品附2m或3m电缆线(VCTF或 SJTO电缆);SJTO电缆线为UL认证之耐油缆线; 标准型、侧出线型、快速连结型
6、M8系列(产地台湾)
机械类变量
寿命
标准的行动联系业务x106 8
速动接触行动x106 8
联系辊温度100头
机械冲击性能(半正弦冲击,20毫秒)
标准动作接触克25
速动接触克2
基本单位克 -
工作频率次/ h 6000
7、MN系列小型密闭式限位开关(产地台湾)
特点:侧边固定式,接点敏捷,具各种不同之头及连杆,密闭式连杆,辅助式密封结构,塑胶成型固定座,使用温度-15度C到+80度C.
8、MJ防油限位开关(产地台湾)
特点:可配合各种不同之连杆及头,具多种使用特性曲线,接线头具帽式覆盖螺丝,防尘,防油,防水,不锈钢主零件,规格及尺寸标准化,使用温度-10度C到+80度C,所有密封式限制开关都是双回路限制开关,1NO(常开)与1 NC(常闭)回路,各回路接点具为两段式绝缘。
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST45B-BZ-3
