行业动态
柏林哈克街区:PSS 4000 自动化系统监控消防系统
2014/8/4 15:52:08
  在爆发火灾时,造成大量伤亡的元凶通常是火灾产生的有毒、有害烟雾,而非火灾本身。在紧急情况下,公共建筑中所有消防系统的主要任务是对火源进行物理隔离、保证快速排烟和确保安全、无烟的逃生路线。Pilz 的 PSS 4000 自动化系统适用于安全和标准应用;在现代化的消防系统上,它可以检查触发的任何排烟功能是否可靠地工作,并在必要时启动替代方案。
  1996 年在 Düsseldorf 机场发生的火灾仍是许多人的痛苦记忆。从那时候开始,用于在火灾发生时防止火灾蔓延和烟雾扩散的技术原理已得到显著改进,而立法者也收紧了公共建筑安全的相关法规。与此同时,对主要基于软件的自动化和失效保护建筑自动化系统的需求也在上升。当前的建筑法规要求在每栋建筑内提供可靠的消防系统;其设计取决于建造者的学识和信念。然而,并没有可与最新机械指令 DIN EN ISO 13849-1 中的内容相提并论的清晰、统一的消防标准,也没有提供关于如何处理风险的清晰描述。但是,它在基本的建筑法规之余提供了一系列的指导方针,这些指导方针旨在为从事公共建筑的设计、建造和运营的人员提供行动框架。
  以 VDMA 标准数据表 24200-1 作为指导方针
  举例来说,由德国工程协会德国机械设备协会 (VDMA) 编制的“标准数据表”为自动化消防和排烟系统定义了基本技术原理,并详细描述了自动化系统的可靠性和安全要求。为设计者、专业人员、检查机构和设备/系统制造商提供了关于实施最佳可能人员防护及物质保护的实践指导。该标准数据表还描述了基于风险的程序(必须覆盖消防和排烟系统)和安全操作要求。如果检测到高风险,这还将适用于功能安全要求。风险的程度和范围最终取决于要安装的自动化消防和排烟系统的复杂性。
  自动化消防和排烟系统必须管理许多不同的风险,具体取决于管理对象和使用情况。在这一点上,与最新机械指令的框架相似,特定于对象的风险评估是不可避免的;这种情况下,VDMA 24200-1 引用了符合 EN 61508 的程序。对于公共建筑及其各分部,将使用 EN 61508 第 5 部分中的风险图表测定所需 SIL(安全完整性等级)。
  从设备自动化到建筑技术
  就技术上而言,消防专家、评估者以及专业工程师在一段时间以前就认为已具备可靠、有效的建筑自动化系统,可以增强消防方面的安全性。针对安全和标准应用的 Pilz PSS 4000 自动化系统确实取得了成绩,并且不仅仅是作为机械工程领域的多功能自动化系统。
  复杂建筑包含了大量的技术设备,例如加热、气候控制和消防技术,其用途多种多样;因此,可以将它们比作复杂的生产设备:它们也必须满足极其多变的要求,全天候运行,并且几乎没有故障或风险。在具有大量人流的公共建筑中,仅消防技术就包含了大量传感器、烟雾探测器、自动打开和关闭的防烟阀、烟雾压力系统和灭火系统。在紧急情况下,自动化控制系统必须单独启动排烟系统,它可以限制火灾和烟雾的局部扩散、选择最直接的排烟通道、隔离未受影响的区域并为建筑物中滞留的任何人员提供无烟逃生通道。
  柏林哈克街区的 PSS 4000 自动化系统
  类似于针对自动化工业设备的程序,此方案要求系统能够监控相关独立消防设备的正常工作、可靠地执行设定方案以及在任何功能不工作时自动选择替代方案(根据各自的风险)。
  该系统还必须具备失效保护和持续检查自身功能性的能力。PSS 4000 自动化系统适用于更复杂的自动化任务,支持软硬件组件、网络设备和实时以太网之间的最优交互。该自动化系统的特点是丰富的功能和组合选项,这使之有别于传统自动化:控制功能的连续分布意味着可以使用 PSS 4000 以更大的灵活性实施项目。
  柏林市中心的哈克街区大厦是一座六层高的建筑,于两年前竣工,正好坐落于哈克市场的快速列车站旁。这两栋建筑具有地下停车场,楼层面积约 44,000 m2,分布有酒店、商店、餐馆和办公室。有多达 3,000 人工作或出入于其中。最初的消防系统不符合 TÜV 提出的要求,因此,在安全专家的建议下,VM Technik GmbH 和 Pilz 这两家公司受邀参与其中:通过使用自动化系统,可以实施在各方面均安全、可靠的整体解决方案。
  VM Technik GmbH 选择了创新型自动化系统
  VM Technik GmbH 公司位于汉堡附近的哈姆菲尔德,专门经营建筑和船舶自动化方面的业务和系统解决方案。目前,建筑自动化在诸如加热、通风、气候控制、电气、照明、安全和消防技术等领域的跨设备功能网络中占据了关键位置。该公司提供一系列的服务,涉及从现场到管理层的整个范围,以及建筑技术领域中所有常用总线系统和接口的系统集成。
  “在 Pilz PSS 4000 自动化系统的帮助下,我们满足了 VDMA 标准手册中规定的所有自动化消防监控要求。安装过程清晰、简单。这也是我们乐意一再使用 PSS 4000的根本原因”,VM Technik GmbH 总经理 Kai Vorbeck 表示。事实上,PSS 4000 可保证定义的失效保护操作和反应时间。该自动化系统在安全相关和非安全相关功能之间无反馈的情况下,确保控制排烟方案的程序存储在非易失性存储设备中,并排除了未经授权的程序访问。有充分的理由相信,在将来,一般建筑控制技术和安全装置的控制系统仍将为独立的系统。然而,在目前的工艺水平下,需要为实现诊断和/或可视化连接两个系统。
  PSSnet 交换机保证功能完整性
  消防系统可以监控来自火灾探测系统、手动操作按钮和火灾报警面板上的开关的信号,来自一氧化碳传感器、排烟阀激活、烟雾探测和防烟压力系统的信号,以及消防和排烟阀的最终位置。哈克街区大厦仅此类装置就使用了约 2000 个:通过打开/关闭不同方案的消息和连接,在包含多达 40,000 条说明的 PSS 4000 自动化系统中处理和编程这些消息和连接,并通过 Modbus 显示在 Priva 系统(GLT)上。将根据启动位置调用相应方案;PSS 4000 自动化系统随后监控此方案的可行性。通过标准输出激活中心火灾报警系统面板上的信号灯;在紧急情况下,它们可以在消防队到达时提供当前情况的快速概览。
  在建筑内的不同地点,使用了 20 个 PSSuniversal PLC 控制系统确保对火灾探测系统的监控和控制;每个控制系统均通过 PSSnet 交换机连接。所有系统组件均通过光纤环路以及 Pilz 的安全网络交换机互联。如果环路的任意点发生中断,无论是何原因,安装的 PSSnet 交换机上的冗余机制将自动通过环路网络确保数据报文找到连接接收器的安全通道。因此,此网络交换机可保证无错误通信。整个 PSS 4000 自动化系统(包括硬件、软件和实时以太网 SafetyNET p)通过了 TÜV 的 SIL 1 - 3 级认证,具有根据 EN 61508 颁发的测试证书。其性能在多轮测试中得到了验证。“Pilz 的 PSS 4000 自动化系统是适合我们工作区的理想解决方案,特别是鉴于建筑行业的巨大成本压力和紧凑的日程安排”,Kai Vorbeck 特别强调。对于汉克街区的访问者和用户而言,它仍是能够在紧急情况下(虽然希望永远不要发生)可靠地执行其功能的可视化系统。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
