行业动态
中国高速公路振动监测新业务正式展开
中国高速公路振动监测新业务正式展开
2014/8/13 10:11:23
  近期,在各行各业,有哪些与压力传感器和加速度传感器相关的应用新闻呢?下面,小编便为您做一个简要综述。
  法航客机(资料图)
  1.一法国客机因轮胎故障于尼日利亚迫降
  8月11日,尼日利亚民航总局发布消息称,因轮胎压力传感器故障,法国航空公司一架客机在尼日利亚拉各斯进行了迫降。
  据悉,该架法国客机共载有178人,包括168名乘客和10名机组人员。该飞机在飞行途中轮胎压力传感器故障灯点亮,因此机长决定在拉各斯实施迫降。目前飞机已顺利着陆,未有人员伤亡状况。而在此之后,该机机长表示,飞机上的轮胎压力传感器故障灯点亮实际是一个错误。对客机进行检查后发现,机身并无任何异常。
  2.吹烟法诊断汽车机油压力低的故障
  发动机机油压力低是汽车常见故障之一。一般判断机油压力低故障的方法是,从机油泵查起,主轴承、连杆轴承等一样一样地查找,这种方法费时费力。
  在这里,不如采用吹烟法来诊断,具体做法是:在认定机油品质、机油压力传感器正常后,卸掉油底壳,再拆下缸体外主油道的任意一个螺塞,用一根橡胶软管压在主油道螺孔上,吸一口烟后用力吹入主油道,这时在发动机下边就可以很清楚地看见烟雾从造成油压低的故障处大量泄漏出来。这样,可直接找出问题所在。如各部均未发现漏烟,则可认为是机油泵或其他故障,可以从速检查。
  3.中国高速公路振动监测新业务正式展开
  近日,中国特检院受石家庄市京昆高速公路石太管理处委托,针对输气管线受高速公路爆破和冲击钻施工影响实施现场振动监测。此项目是该院在交通领域开展的一项监测服务新业务。
  监测过程中,中国特检院与管道产权单位、委托方、施工方以及爆破作业单位积极沟通,根据现场条件优化了监测方案。在施工临近管道上方地面布置速度传感器、加速度传感器,利用DASP振动测试系统,采用时程采集法进行速度、加速度(辅助)测试,并将监测结果及时提供给相关方。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
