新品速递
恒研科技推出工控整机天瑞IPC-6220
【产品概述】
       恒研科技工控整机天瑞IPC-622019英寸标准2U上架机器,采用MIN单板结构。该款机器采用优质钢板成型,具备完善的EMC性能,高可靠的抗震能力,无故障运行时间20000H以上,目前该款机器已广泛应用于电力、交通、环保以及工业现场。
【产品特征】
  • 该款机器采用MIN单板结构
  • 该款机器采用优质钢板成型,具备完善的EMC性能
  • 高可靠的抗震能力,无故障运行时间20000H以上
  • 目前该款机器已广泛应用于电力、交通、环保以及工业现场
【产品性能】
       一、性能参数
              机箱:IPC-6220标准2U上架式
              主板:MATX-G945V2GA工业母板
              电源:PS/2-7275 ATX工业电源
              处理器:Core™2 Duo CPU E7400/E5300 其他CPU可选
              内存:2G DDR3内存、最大支持4G
              存储:500G SATA2硬盘(其他容量可选)
              光驱:DVD 可选DVD-RW
              显卡:Intel® 图形媒体加速器 Accelerator 950
              网络:2个100/1000M 自适应网口
              音频系统:Realtek AC97 HD 音频
              扩展槽:2个32-bit/33Mhz PCI槽
              外部IO接口:4个USB2.0、4个串口、1个PS/2
              看门狗:1秒~ 255分钟
       二、电子规格
              电源:AC90-260V 50-60HZ
              功率:额定250W
       三、结构规格
              安装方式:19英寸标准2U上架式
              外壳颜色:黑色,喷漆,颜色可客制化
              外壳材料:重型钢板ROHS标准
              外形尺寸:483(W) X 460(D) X 88(H)mm
              重量:15Kg
       四、环境规格
              工作温度:-20℃~70℃
              存储温度:-30℃~85℃
              工作湿度:10%~90%无凝结
              储存湿度:5%~95%无凝结
              抗震系数:5~17Hz,0.15双角度(位移)
              震荡:50~500Hz,1.5G上下震动
              抗冲击:50G加速度冲击(11ms)
       五、产品认证
              面板防护等级:IP63认证
              CE:通过CE认证
              EMI:3C、FCC ClassA
【产品赏析】
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
