无线温湿度记录仪
2014/9/2 17:28:27
无线温湿度记录仪
—产品描述
电池供电GPRS/CDMA集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、GPRS/CDMA无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境中温湿度监测的最佳选择。—产品应用领域
● 热力公司温度监测
● 农业大棚温湿度监测
● 医药库房温湿度监测
● 无人值守机房温湿度监测
● 养殖业温湿度监测
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 温度采样分辨率:14bit(±0.4摄氏度)
● 温度测量范围:-40~125摄氏度
● 湿度采样分辨率:12bit(±3.0%RH)
● 湿度测量范围:0-100%RH
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 供电方式:外供电和可充电电池供电二种供电方式
外供电 :配有220V转DC12V适配器
电池供电:标配4Ah可充电锂电池,单次充电上报次数不小于800次
● 外形尺寸:140*98*29mm,壁挂式
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
