恒研天瑞推出酷睿双核整机IPC-8246
2014/9/12 10:46:48
【产品概述】
恒研天瑞IPC-8246酷睿双核整机,搭配FSC-945V2NA工业全长CPU卡;该款机器采用优质钢板成型,具备完善的EMC性能,高可靠的抗震能力,无故障运行时间20000H以上,该款机器主要应用于智能交通领域。
【产品特征】
一、性 能 参 数
机箱:IPC-8246壁挂式机箱
底板:8槽无源工业底板
主板:FSC-945V2N工业全长CPU卡
电源:PS/2-7275 ATX工业电源
处理器:E3400 CPU其他CPU可选
内存:1G DDR2内存
存储:250G SATA2硬盘
光驱:可选DVD或DVD-RW
显卡:Intel® 945GC 集成显卡
网络:2个100/1000M 自适应网口
音频系统:支持一个HD 编码接口的 box header
扩展槽:4个32-bit/33Mhz PCI槽、2个ISA
外部IO接口:4个USB2.0、2个串口、1个PS/2
看门狗:1秒~ 255分钟
二、电子规格
电源:AC90-260V 50-60HZ
功率:额定250W
三、结构规格
安装方式:壁挂式/桌面式
外壳颜色:白色,烤漆,颜色可客制化
外壳材料:重型钢板RoHS 标准
外形尺寸:400(W) X 255(D) X 180(H)mm
重量:15Kg
四、环境规格
工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:10%~90%无凝结
储存湿度:5%~95%无凝结
抗震系数:5~17Hz,0.15双角度(位移)
震荡:50~500Hz,1.5G上下震动
抗冲击:50G加速度冲击(11ms)
五、产品认证
面板防护等级:IP63认证
CE:通过CE认证
EMI:3C、FCC ClassA
【产品赏析】
【产品特征】
- 壁挂式机箱
- 2G内存
- 2个10/100/1000兆自适应网卡
- 4个USB2.0,2个串口
- 整机采用紧凑设计
- 适应在狭小的空间进行安装
一、性 能 参 数
机箱:IPC-8246壁挂式机箱
底板:8槽无源工业底板
内存:1G DDR2内存
存储:250G SATA2硬盘
光驱:可选DVD或DVD-RW
看门狗:1秒~ 255分钟
二、电子规格
功率:额定250W
三、结构规格
安装方式:壁挂式/桌面式
外壳颜色:白色,烤漆,颜色可客制化
外壳材料:重型钢板RoHS 标准
重量:15Kg
四、环境规格
工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:10%~90%无凝结
储存湿度:5%~95%无凝结
抗冲击:50G加速度冲击(11ms)
五、产品认证
面板防护等级:IP63认证
CE:通过CE认证
EMI:3C、FCC ClassA
【产品赏析】
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
