新品速递
虹润推出天然气流量积算控制仪
虹润推出天然气流量积算控制仪
——— NHR-7630-A-2-D-1/2P
 虹润推出天然气流量积算控制仪 NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪根据中石油最新模型(关于 天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合 SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。借助其记录与通讯功能,还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②USB、SD接口
③确认键
显示通道切换键
时标切换
④光标右移键
⑤光标左移键
⑥光标上移键
⑦光标下移键
仪表选型
       NHR-7630 -□-□-□-□
天然气积算控制仪 ① ② ③ ④
       NHR-7630 -□R-□-□-□
天然气积算记录仪 ①  ② ③ ④
①规格尺寸 ②报警输出(备注1)
代码 宽*高*深 代码 报警通道(继电器接点输出)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
X
1
2
3
4
5
6
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
5限报警
6限报警
③供电电源
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
④附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1) 通讯输出
代码 输出通道 代码 通讯接口(通讯协议)
1
2
3
4
1路变送输出
2路变送输出
3路变送输出
4路变送输出
D1
D2
D3
Y
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
启动、停止、清零
馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能 扩展功能
代码 转存功能 代码 扩展功能
U USB卡转存(配1GB U盘) SD SD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出+报警输出≤4。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7630-A-2-D-1/2P(三路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。
含义:天然气流量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,DC20~29V供电,1路变送输出,2路馈电输出。
例2:NHR-7630R-B-2-A-2/1P/SD(两路PT100,一路4~20mA输入,二路4~20mA输出)。
含义:天然气流量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,Sd卡扩展功能。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
BA2
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
-200.0~600.0℃
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
频率F
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
0~10KHZ
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤480Ω RL≥250KΩ RL≤960Ω RL≥250KΩ RL≤480Ω RL≥4KΩ
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
