业界动态
城市视频监控视觉系统不只是安全问题
城市视频监控视觉系统不只是安全问题
  对道路实行视频监控,这在全国大中城市已经非常普遍。它不仅在白天,在夜间也能实现道路的实时监控。这对于道路交通秩序的管理有着十分重要的意义:可以节省人力物力,对部分路口和道路可以实现无人职守,用有限的人力物力做最大最有效的工作;还可以有效的预防和控制道路交通事故的发生,保障人民生命财产的安全;视频监控所提供的录象资料还可以对交通事故的处理提供强有力的证据和材料。所以,城市视频监控系统安装不单单是安全问题,亦关乎形象问题。
  城市视频监控系统安全
  实现视频监控本身难度不大,这在技术上已经非常成熟。由于城市道路的特点决定了实现视频监控的难度:不象一个厂矿或企业,范围小,只有最多几百米的范围,所以传输部分很简单,布同轴视频线就可以了。而要实现城市道路的监控,范围相对要宽广很多,通常在几公里到几十公里的范围内。同轴视频线是传不了这么远的,最多只能传几百米。所以其难点在传输部分,怎样安全、清晰、低成本地把图像(还可能有声音)传回指挥控制中心就是我们所要重点考虑的问题了。
  实现视频信号的传输主要采用以下几个方面:
  一是租用电信运营商的线路,由于图像信号是一个数据量很大的信号,要清晰的传送每路图像传输所租用的带宽不能低于1Mbps,一路图像的月租金大约5000元人民币左右,显然这是不合算的。
  二是自己铺设光缆,这很不现实,因为在当前的市政规划下,要自己铺设线路在审批就很困难,而且前期的投入太大,在城市每公里的造价大约在10000到20000元人民币左右,这在经费本来就很紧张的情况下显然是不合算的。
  三是通过微波传输,只需要在监控点放置一台无线图像微波发送设备,控制中心放置一台无线微波接收设备就可以了,其传输部分的成本只相当于一两公里的光缆铺设费用,所以成本是很低的。而且我们使用的微波图像传输设备已经在边防公安、交警有过非常普遍的应用,技术是非常成熟的,质量也是非常可靠的。另外这种微波使用的频段可以灵活更改,可以设置在公安系统专用频段上,而且可以有一定绕射能力,这在中小城市使用,是非常合适的。
  安全、形象一样重要,如何实现城市视频监控?
  视频监控能给您和您的机构带来直观、方便的视觉效果。它广泛用在各种场合,比如仓库的监控、重要交通要道的监控以及其它重要位置的视频监控。您可以坐在自己的办公室里,就可以看到您的机构各个重要场合的实时图像情况;您还可以不离开办公室就能处理各现场的突发事件,监视事件处理的全过程,并能看到处理后的现场图像效果。
  您可以采用以下三中方式实现您机构的视频监控。
  1、模拟图像监控:由摄象机、模拟编解码器、视频矩阵系统、监视器、控制键盘以及录象机等组成。在构建这样的一套系统的时候,需要铺设专门的视频线、电源线以及控制线。因此,其缺点也很明显:传输距离近,一般只在一两公里;只能在本地控制中心监视,不能让重要人员在自己的办公室就能监视;若采用光纤,可以远传,但造价太高。
  2、多媒体视频监控:由摄象机、编解码器、工控机(或嵌入式设备)、视频编解码卡、监控软件等组成。在构建这样的一套系统的时候,也需要铺设专门的视频线、电源线以及控制线,用计算机(或嵌入式设备)取代了模拟监控系统的视频矩阵、监视器,用硬盘取代了录象机。这样的一套系统功能强,灵活性高,计算机(或嵌入式设备)具有以太网接口,可以通过以太网把图像传送到相关领导办公室的计算机上,可以通过授权随时查看。缺点是:需要铺设专门的线路;软件的开放性不好,只能在有专门视频编解码卡的计算机(或嵌入式设备)上面进行控制。
  3、基于IP视频服务器的远程视频监控:只需要摄象机、IP视频服务器就可以把监控图像传至您机构内部的计算机网络上,在网络上任意一台计算机上面都可以通过授权观看。管理人员只需要移动鼠标或者敲击键盘就可以控制摄象机的动作。其优点是不需要单独铺设专门的线路,省去了各种复杂的电缆,从而降低了成本;只要您机构内部计算机网络能到达的哪里,图像就可以传送到哪里,因此,您可以在任何一台计算机上面都可以观看监控图像或控制云台及镜头的动作。缺点是:必须采用网线传输,对于没有网络资源的机构就不太适用。
  随着生产线生产任务的日益加重,品质保证成了质检工作的首要问题,从而机器视觉系统引起了生产厂商的高度关注。合肥恒研智能科技有限公司(以下简称“恒研科技”)推出了支持多种机器视觉摄像机的工控机。恒研科技的MPC机器视觉系统不仅支持多种接口的高速摄像机例如1394B,千兆网口和USB接口,同时板载CPU,SSD和内存使它具有工业级防震和完全防尘的优点,而且它非常适用于6V到36V的宽电流输入。
  扫一扫,关注恒研科技微信吧!
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
