业界动态
某加油站视频监控系统方案
某加油站视频监控系统方案
2014/10/13 1:50:48
  随着经济水平的提高,中国机动车保有量近几年猛增不止。而加油站的数量也在不断的增多,加油站由于存有大量的机动车燃油,属于重点安全防范单位。目前国内加油站多属于连锁加油站,加油站一般都有安全防范规则,以及安全应急处理预案。加油站由于人员和车辆流动比较频繁,加上站内大量容易挥发、易燃的油类,往往给犯罪分子提供了可乘之机。目前加油站单靠普通的人防是很容易造成防范疏漏的,所以很多油站开始采用高科技来提高安全保障,技防和人防双结合。
  4000平米加油站全覆盖
  某加油站占地面积4000平米,8台油机,十六台油枪,有油站便利店、卸油区、控制室。需对加油站油机、出入口、广场、便利店、卸油区等区域进行监控,要求镜头视野广,能够清楚观察各块区域,能够对停在油机旁的车、人清楚识别车牌和人脸。
  需求分析
  完成8个高清固定图像监控点建设。主要用于对固定场景、油机的监控,视野能覆盖200平米的任意场景;
  完成4个高清可控图像监控点建设。主要用于对便利超市、收银台、监控室、广场实时监控,应能监控10∼100平米的任意场景;
  在全区12个监控点,通过IP专网(前端百兆接入)完成高清固定图像监控点的数字高清图像自外场前端至机房的压缩传输,并须满足25帧/秒(H.264)的实时监控要求和取证录像要求。
  高清网络架构
  监控系统是由前端图像采集、信号传输和图像显示控制存储三个部分组成。前端摄像机分布在出入口、周界防范区域、重要区域,根据环境需求选择高清网络红外摄像机,视频信号通过局域网传送至监控中心,所有视频信号接入NVR网络录像机进行集中存储以备录像查询。NVR网络录像机可接入Internet,通过客户端电脑及智能手机可对所有图像进行远程访问及管理。
  前端摄像机部署
  1、出入口
  出入口是监控的重要区域,此处为人员流动、车辆进出的必经区域,考虑到需进行日夜监控,采用高清宽动态枪型网络摄像机,宽动态范围达到120dB,即使在夜间车辆开启大灯情况下,仍能清晰地辨认车牌,获取高清晰的图像。
  2、油机、卸油区
  考虑到需进行日夜监控,采用高清低照度枪型网络摄像机,支持1080P的高清分辨率,通过选配不同的镜头规格实现不同距离的监控要求,同时在低照度(最低0.005lux)情况下也能展现画面的良好可视效果。
  3、超市、广场
  针对超市、广场等一些比较宽阔的区域,采用高清网络球机进行360�全方位监控,可以远程进行PTZ控制,并有针对地进行轮巡操作,保证覆盖各个区域所有死角。为满足24小时监控的目的,本方案建议采用红外高速球机进行日夜监控,确保在夜间没有光照度的情况下能够正常工作。
  中心设备部署
  监控中心主控设备包括:嵌入式网络录像机、网络交换机、管理软件、监视器及操作控制台等。
  存储:系统从功能上考虑、从性价比考虑建议NVR网络录像机采用工业级嵌入式NVR网络录像机,NVR网络录像机采用国际标准H.264压缩算法,支持16路1080P或32路D1或22路720P分辨率IP网络摄像机输入,1路VGA、1路HDMI、1路TV视频输出,支持VGA、HDMI、TV数据同时显示;最高支持1080P高清显示;16路报警输入和4路报警输出;支持USB2.0、eSATA、RJ45等接口;采用国际标准H.264压缩算法;支持所有视频通道网络双码流传输;支持本地硬盘或和网络存储;遥控和网络远程等操作,支持全球网络即插即用,支持手机直连3G监控,支持JPEG抓图功能;中、英文等多种语言系统菜单控制。每台NVR配置8块3T的硬盘,保证录像数据保存30天。
  显示、控制:每台NVR网络录像机配置一台监视器显示,每台监视器可进行单画面、四画面、九画面等多种分割方式显示,也可通过轮巡自动切换画面。通过鼠标可对嵌入式网络录像机进行画面切换、录像查询、系统设置等操作,系统采用人性化的设计,界面友好,操作快捷、方便。
  实时监控,人性化操作
  1、具备多级用户管理及密码保护功能
  具备多级用户管理功能,可添加、删除用户,对用户进行权限设置。具备密码保护安全性措施,登录系统需要输入用户名及密码,每30分钟内试密码错误3次报警,5次帐号锁定。
  2、多样化实时监视
  具备模拟输出接口、VGA接口和HDMI接口,可通过监视器或显示器实现监视功能,支持TV、VGA、HDMI同时输出,实现单画面、四画面、九画面等显示方式。
  3、精准控制录像放像
  可实现单路图像独立全实时录像,实现检索、倒放、网络监视、录像查询、下载等功能;具备多种回放模式:慢放、快放、倒放及逐帧播放;回放录像时可以显示事件发生的准确时间;可选择画面任意区域进行局部放大。
  4、人性化智能操作
  通过鼠标操作功能;菜单中对于相同设置可进行快捷复制粘贴操作。
  5、手机监控功能
  在智能手机上安装控件,即可通过智能手机进行远程实时监视、远程录像查询回放。
  加油站安防未来:高清与智能融合
  本系统通过利用先进的高清、车牌识别等监控技术,构建一套全面防范、重点加强、资源共享的加油站监控系统,有效加强了对加油站人员的管理,直观及时地反映重要地点的现场情况,增强安全保障措施,是现阶段加油站建立现代化管理系统的重要选择。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
