德国赫优讯盛装出席2014上海工博会IAS展
第16届中国国际工业博览会IAS自动化展于2014年11月4日到8日在上海新国际博览中心举行。德国赫优讯自动化系统有限公司(HILSCHER)携各种现场总线与工业以太网新品、新技术盛装亮相,地点是W1馆B090展台。
今年,德国赫优讯发布了全系列嵌入式工业通讯解决方案。从标准的PC板卡到支持多协议netX芯片的集成,赫优讯的嵌入式平台策略为用户提供各个层次的工业通讯解决方案。所有方案,无论是主站还是从站,都使用相同的应用程序接口以及相同的工具。在应用接口完成集成后,如果要更换不同的硬件形式或不同的物理主机接口,就完全是硬件上的优化过程,而无需在软件结构上做任何修改就能使用相同的功能。通讯协议的更换只需要装载不同的固件。用户使用赫优讯产品共同的netX核心技术就能够从持续的改进和功能扩展中获益,而且这一获益是跨越整个平台的。
在2014上海工博会上,德国赫优讯重点推荐一些近期发布的工业网络通讯新产品。
netHOST通过以太网接口嵌入的现场总线主站:在普通计算机上,板上串行接口最常见并且最著名的有以太网、USB或SATA接口。而现场总线接口很少直接集成,因此需要使用专用的计算机板卡来进行通讯。但是,如果遇到没有计算机板卡插槽,或者这些插槽已经被占用的情况下应该怎么办?德国赫优讯推出的netHOST产品系统就能解决这类问题,可以通过标准的以太网接口实现可靠地远程控制现场总线系统。
支持Modbus连接的网页可视化网关netSCADA:netSCADA Modbus产品集成的网页可视化功能,为自动化设备和工业生产系统高性价比的控制方案,指引了一个基于图形化网页浏览器HMI的发展方向。产品通过串行RS232、RS422或RS485连接,使用简单的Modbus RTU协议链接至目标系统。集成2端口交换机功能的两个以太网接口使得产品能够非常方便地连入现有的工厂以太网网络,而无需额外的以太网交换机。
2端口现场总线通讯的PCI接口计算机板卡:用户使用该板卡可以在一个PCI插槽上实现两个独立的现场总线通讯。特别是在最新一代的紧凑型Box-PC中,PCI插槽的数量相当有限,因此这种2通道的板卡具有重大的优势。与赫优讯其他板卡相同,2端口板卡具有宽工作温度范围,最高可至 70�C,并且通过板卡上的旋转开关,可以可靠地分配PCI总线的地址。用户可任意选择PROFIBUS、CANopen以及DeviceNet三种主流现场总线系统的组合。通过下载固件以及软件授权,同一个硬件可作为双主站或双从站使用。
netANALYZER Scope示波器软件:netANALYZER分析仪是用于实时以太网网络的底层分析工具,可以实时抓取网络上的数据流。 netANALYZER Scope示波器软件直接从网络中抓取所有过程信号并在图形或表格界面中清晰地显示。每一个过程信号都标有时间戳,因此能完整地体现样本间的相关性。触发器、标识及光标也能帮助用户进行数据分析。在进行分析时,自动化过程本身不需要做改动,无论是从站软件还是PLC程序,都无需修改。在任何自动化环境下都能进行分析,不必考虑使用的是来自不同生产商的网络部件。仅仅是标准化的以太网数据流作为分析的基础。过程信号的变量名能够从项目工程文件直接导入。如果现场无法得到工程文件,也能够手动进行配置。
欢迎您光临2014上海工博会IAS自动化展德国赫优讯展台(W1-B090)!
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
