新品速递
虹润推出NHR-7100迷你无纸记录仪十大品牌单色无纸记录仪
——— NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/无纸记录仪
虹润NHR-7000系列“迷你式”迷你无纸记录仪十大品牌,为虹润公司集多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于 一身的新一代智能液晶显示控制仪表。仪表采用高速、高性能32位ARM微处理器及3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器提高显示的清晰 度;具有四路模拟量全隔离万能输入、四路功能输出扩展口,可选择模拟量或开关量输出、两路继电器报警输出、两路馈电输出;可实现信号采集、处理、积算、显 示、控制、记录、配电等功能;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16Mbit FLASH作为历史数据的存储介质,可通过外接U盘实现数据转存以及配置SD卡进行内存扩展,仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗 干扰能力强,可靠性高,广泛运用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理、机械配套和流程工业等各种工业现场。
无纸记录仪仪表功能特点
丰富的显示功能
采用高亮度、高对比度、带背光的液晶图形显示板,可集中显示测量数据、工程单位、报警状况、系统时间、设置参数等信息,仪表具有测量显示、棒图、实时曲线、历史追忆、备份、打印、组态,参数等画面,用户可根据需要切换各显示画面。
虹润NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/单色无纸记录仪是一种智能化的多功能二次仪表,适用于对各种过程参量进行监测、控制、记录与远传。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
具有模拟量变送输出与继电器接点输出可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型
       NHR-71 □-□-□-□-□
液晶汉显控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
   NHR-71 □R-□-□-□-□
无纸记录仪 ①  ② ③ ④ ⑤
①输入通道②规格尺寸
代码输入通道代码宽*高*深
01
02
03
04
1路输入
2路输入
3路输入
4路输入
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
③报警输出(备注1)④供电电源
代码报警通道(继电器接点输出)代码电压范围
X
1
2
3
4
5
6
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
5限报警
6限报警
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1)通讯输出
代码输出通道代码通讯接口(通讯协议)
1
2
3
4
1路变送输出
2路变送输出
3路变送输出
4路变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能扩展功能
代码转存功能代码扩展功能
UUSB卡转存(配1GB U盘)SDSD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤6
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7101-A-2-A-1/D1(4~20mA输入,4~20mA输出)
含义:单路液晶汉显控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯。
例2:NHR-7104R-B-X-A-4/1P/U(4路4~20mA输入,4路4~20mA输出)
含义:四路输入无纸记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,4路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型量程范围信号类型量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
BA2
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
-200.0~600.0℃
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型4-20mA1-5V0-10mA0-5V0-20mA0-10V(特殊定制)
负载电阻RLRL≤600ΩRL≥250KΩRL≤1.2KΩRL≥250KΩRL≤600ΩRL≥4KΩ
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
