elmos推出应用于交流市电的热释电传感器解决方案
艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出基于热释电人体感应传感器的芯片E931.98,该方案的应用可以保护继电器触点、延长其使用寿命,同时有效地降低和消除交流电网在负载继电器开、关过程中产生电弧以及谐波。
当热释电探头检测到人体移动以后,把检测到的信号传给E931.98进行分析和处理,然后根据设定的工作条件来控制所连接的负载开关(如继电器),并且系统上电之后不需要热机过程。
从功能上看,E931.98的单芯片方案集成了热释电传感器所需的所有功能,它把采集到的PIR信号进行数字化处理之后输出REL的推挽信号(push-pull),另外,也可以通过芯片上的OEN引脚来控制REL信号的使能状态。为了保护负载继电器,同事又能降低和消除切换开关继电器过程中产生的谐波和浪涌电流的影响,该芯片增加了电压(市电电网)过零检测的功能。只有当电网电压发生过零的瞬间,芯片的REL功能才会输出有效信号把后负载继电器打开或者关闭。而过零开关的技术非常适合用来切换继电器,它可以大大延长继电器的寿命。
鉴于很多照明(如楼道照明、自动开关、安防报警等)的应用需要区分白昼和黑夜两种不同的工作模式,芯片还设计有OEN的使能引脚,通过外接光敏元器件,如CDS、光敏三极管等,来调节OEN引脚的电压电平,从而使能或者是屏蔽REL的输出。
除了上述功能以外,E931.98还为用户提供了灵活的灵敏度(SENS)设置以及延迟时间设置(ONTIME)功能。这两个功能使用起来也非常简单,只需在这两个引脚上给定一定的模拟电平,芯片内部电路采样就会根据电平的高低来决定灵敏度的大小以及需要延迟的时间。在确保用户使用和配置灵活同时,方案最大限度的简化了外部电路设计和减少所需元器件,从它的典型应用电路(图1)中不难发现这个优点。在抗RF射频干扰方面,由于方案中采用高度集成的半导体工艺,以及最简化的外部线路,该方案的特点尤为突出。
主要优点:
PIR信号进入到芯片之后实现了全数字化处理。
内置稳压二极管,可使用更宽的供电电源范围。
非常低的工作电流(最大工作电流:18μA)。
自适应过零检测功能。
上电后可立即进入正常工作状态。
用户可配置灵敏度、延迟时间以及外接光敏传感器
卓越的抗RF干扰能力
主要应用领域:
具备人体感应的照明应用中,可以在电压过零的时候对继电器进行开、关。
典型应用电路图:
欲了解更多信息、数据表、应用说明和索取样品及参考设计,请发送主题为“E931.98 Smart PIR”的电子邮件至sales_china@elmos.com,欢迎访问公司网站(www.elmos.com)。
关于艾尔默斯半导体
艾尔默斯半导体公司(elmos)成立于1984年,长期致力于研发、生产基于半导体技术的系统解决方案,拥有丰厚的技术资源与设计经验。技术领域涉及混合信号技术、电机控制技术、传感、光电技术领域,可为用户提供量身定制的产品设计服务。产品主要应用于汽车、工业控制、医疗设备、安防系统等领域。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
