2014自动化新品盘点之DCS
“何以笙萧默”的热播,令举国处处皆“何以”。七年光阴斗转,有情人终欢喜执手。然而在自动化届,DCS作为行业支柱型产品,近两年却是“想说爱你不容易”。
经历了四代更迭与行业格局巨变,面临投资放缓、竞争加剧的外部环境,今时今日的DCS需求表现出更强的解决方案属性与行业依存度,且要在灵活性、安全性、扩展性和迁移性方面全面提升。梳理2014年新品,小编发现DCS产品发展有以下七大趋势:
高度集成。这一点毋庸置疑,随着工厂智能化需求的进一步提高,越来越多的设备和系统需要被集成进控制系统。如ABB最新的800xA系统除了集成报警管理、先进控制、视频系统、安全和其它内置功能外,还扩展到了电气集成。而罗克韦自动化最新的PlantPAx则集成了电机控制功能。
信息安全。工控系统面临的安全形势日益严峻,DCS供应商也在此下足了功夫。如ABB 800xA v6版,进一步提升了工业控制系统信息安全性能,如访问控制或白名单、监控和管理过程系统的安全等等,通过数据的无缝访问来提高生产力、效率和安全水平。
虚拟系统。在虚拟化系统解决了冗余容错问题之后,Honeywell、ABB等DCS行业巨头近年来纷纷开始采用这一技术。在全球过程控制领域中,虚拟化也已成为普遍接受的行业准则。它能够简化冗余,加快系统集成的速度。虚拟化的另一个明显优势是极大节省了服务器的硬件数量和采购费用,把过去很多服务器分担的工作安装在同一个虚拟化系统中。
组态灵活。相较于PLC,DCS是更为庞大复杂的体系。DCS经四代技术变革,核心始终是借助于先进的计算机技术、通讯技术和控制技术等不断优化,以实现分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活和组态方便等。如西门子SIMATIC PCS 7 V8.1,简化了系统下载过程,并支持同一 OS 项目的工艺流程图多用户组态。新版的SIMATIC PCS 7 V8.1组态更为灵活,可并行组态,最大程度缩减工程时间成本。
易于升级。升级DCS现有系统所需的规划和检查费用不菲,如何方便快捷轻松升级,成为DCS面向未来的关键点。ABB 800xA极大地改进了升级流程,降低在升级测试和验证上的人员成本,最大程度简化老旧系统的升级和迁移。
拓展灵活。随着工厂产能和品类变化的频繁,控制系统的灵活性日益重要,DCS的扩展性成为用户选型的关键因素之一。供应商们也在这方面不断进行着改进和升级,如西门子SIMATIC PCS 7 V8.1 CPU 410-5H 的 PO 授权和产品分离,在线进行 PO 授权升级,无需更换 SEC 卡,无需停止 CPU 运行,大大增强系统扩展的灵活性。
通讯多元化:随着工业以太网的逐步普及,DCS的通讯方式也呈现出多元化,网络化趋势。如GE发布的PAC8000 PROFINET接口模块,让PAC8000能够在PROFINET网络内发布输入数据。同时,也令PAC8000能够与使用PROFINET的设备无缝兼容。
以下是小编根据工控网大数据分析以及技术专家推荐,初步筛选出的2014年新品,欢迎围观:
ABB 第六版拓展自动化系统800xA
新版800xA提供出色的系统集成工具和特色服务,进一步提升工业控制系统信息安全性能;新版800xA极大地改进了升级流程,尽可能地简化老旧系统的升级和迁移,令升级更加轻松;此外,ABB大大降低800xA整体设备采购成本,客户安装空间需求减少50%;800xA的协同自动化平台成功实现工厂不同部门和设备间的协作,同时加强了电气集成和自动化扩展功能:除了集成报警管理、先进控制、视频系统、安全和其它内置功能外,还可进行电力管理。800xA v6还增加了无线路由功能,新增长期历史数据归档功能,新的信息管理平台可支持异构系统、信息分析及系统的持续改进。
西门子 SIMATIC PCS 7 V8.1 / PCS 7 SMART
SIMATIC PCS 7 V8.1其CPU 410-5H 的 PO 授权和产品分离。可在线进行 PO 授权升级;增加了 CFC 增量下装的功能,块类型可在运行模式下修改并下装,无需停止 AS,实时数据可无扰转换;支持同一 OS 项目的工艺流程图多用户组态。在新版本中, OS 支持不同的库版本,不同的 AS 可用不同版本的控制库。有效避免一次对同一项目的所有 AS 升级,提高工程效率,增加安全性。用户自定义工艺流程图画面所显示的仪表面板和图标,增加了可操控性和灵活性。
SIMATIC PCS 7 SMART 过程控制系统针对中小型过程控制项目的过程控制系统,最多可支持 2400 OS PO. 其系统设计紧凑实用,易于使用,且功能强大;极大地缩短整个工厂的过程自动化工程时间,实现工厂高效运行。
罗克韦尔自动化 第三代DCS系统PlantPAx
在最新版本的系统中,罗克韦尔自动化为其 PlantPAx 过程自动化系统添加了全新的虚拟化、批次管理和集成电机控制功能,简化了系统的设计、部署、操作和维护。现在利用最新的 PlantPAx 平台,用户可以更为轻松地实现虚拟化。升级后的批处理软件可与 PlantPAx 系统紧密集成,能胜任从小型的基本顺序控制到大型复杂的批次与顺序控制等各类应用。该系统支持与 Allen-Bradley PowerFlex 520 系列交流变频器、Allen-Bradley 电机启动器以及电子过载继电器等电机控制设备进行源代码级集成,可简化电机控制组态,直接在 HMI 层级为操作员提供高级诊断信息。
GE PAC8000 PROFINET接口模块
PAC8000 PNS 模块连接PAC8000 IO模块和PROFINET IO控制器,PNS模块扫描本节点内的IO模块来获取输入数据以及提供输出数据,按照预置的更新速率在PROFINET网络内发布输入数据。PNS模块管理IO模块和控制器之间的PROFINET通讯和模块配置,如果网络通讯故障,PNS模块按照配置数据管理模块状态。PAC8000 PNS模块可根据应用需求提供两种不同的网络介质:8515-BI-PN:双10/100Mbps RJ45接口;8516-BI-PN:双100Mbps多模光纤接口。
欢迎参与gongkong® 2014 十三届自动化年度评选“创新产品奖”评选。请点击进入评选:
评选条件:
2014年度创新产品奖为满足工控专业用户七大需求链之一的“产品选型”需求,推举2014 年面向中国市场发布的全新产品,从应用和技术层面解读其创新价值,为用户在线选型提供参考和指导。
评选办法:1.根据大数据分析以及专业编辑推荐筛选初选产品;2、用户网上投票评选;3、专家评审团现场评议;
评选标准:1、技术创新性;2、产品实用性;3、产品性能;4、产品性价比;5、技术支持与服务;6、需求满足性与针对性
奖项设置:每类产品产生3 个获奖产品
(GK-py)
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
