机器视觉,自动化的“小苹果”
随着制造业升级大背景下企业对品质和效率要求的不断提高,机器视觉可谓自动化的“小苹果”,受到越来越多的青睐。gongkong预测,未来五年机器视觉市场将以接近16%的增速持续增长,在2018年达到30亿元左右的市场容量。虽然还未到“花开满山坡”的春天,但机器视觉 “种下希望就会收获”。
gongkong统计,2013年中国机器视觉市场整体规模为14亿元,同比增长18.6%。目前,工业智能相机(含视觉系统)是机器视觉市场中份额占比最大的产品,其次是光源及传感器。
这是gongkong第4年研究这一市场,gongkong对机器视觉的定义为:机器视觉是通过光学装置和非接触的传感器自动接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。gongkong重点关注在工厂自动化中应用的智能相机、(普通)工业相机、软件、板卡、镜头、光源等产品。
2013年,智能相机(含视觉系统)与工业相机仍旧是机器视觉市场规模最大的两类产品,其次是光源产品。光源产品市场规模增速较快,主要因为光源自身的寿命决定其在一定时间周期内需要及时更换。而智能相机由于安装方便、节省空间等优点,市场增长速度略高于工业相机。且得益于电子制造、制药等行业对机器视觉产品的需求日渐提升,中国机器视觉市场各分产品市场规模增速均有明显提升。
机器视觉产品应用行业高度集中,电子制造行业占整体市场的近半壁江山。2013年,电子制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等五大应用行业占据接近四分之三的市场比重。电子制造行业由于电子产品的快速更新换代拉动了电子产品制造企业对生产线的不断升级改造。如以“苹果”代工企业为代表的制造商,其生产线自动化升级改造和新建、改扩建等非常频繁;制药行业得益于新版GMP的实施;食品与包装机械行业则得益于社会对食品质量问题的关注,加之行业内相关法律法规日渐健全,为了保障生产效率和产品质量,企业逐渐提升了对机器视觉技术的接受和应用程度。这三个行业的市场规模增长均超过了市场平均增长率。
2013年,汽车行业大项目明显减少,升级改造项目成为行业内主流,导致自动化产品在该行业的应用普遍偏低,但机器视觉产品的应用规模仍有超过10%的增长。印刷机械行业受到网络媒体对纸媒冲击的影响,行业自动化市场规模萎缩明显的情况下,机器视觉应用规模也仍有相应的增长。
梳理2014年机器视觉新品,小编为大家总结了机器视觉产品的未来发展方向:
高分辨率及高帧率。工业相机的图片采集与整个机器视觉系统的运行模式直接相关,分辨率越高可使数据的质量越好,使得在机器视觉系统中的应用效果得以提升;在大批量工业生产过程中,更高的帧率则可令机器视觉系统更精确、更可靠地在高动态过程中进行图像采集。
稳定、灵活的数据传输。目前,具有成本低、传输速度快、使用方便、连接灵活、独立供电等优势的USB、1394、CameraLink和Gige等一系列数据接口可以解决庞大数量和远距离等数据传输过程中会碰到的问题。
集成化及小型化。机器视觉系统易于实现信息集成,伴随技术的不断革新,传感器及相机向集成化、轻量化方向发展,而体积更小的机器视觉系统产品可用于于危险工作环境或人工视觉难以满足要求的狭小空间内。
3D成像。3D成像可帮助在生产过程的早期就分辨、报废劣质产品,从而减少浪费,提高产品良率。这种功能非常适用于高度、形状、数量甚至色彩等产品属性的成像。
小编根据工控网大数据分析以及技术专家推荐,为亲们初步筛选出如下2014新品(前面有雷锋了,喊我红领巾吧):
康耐视 In-Sight® Micro 1500 系统
康耐视In-Sight® Micro 1500系统能够在 640x240 的分辨率下最多每秒执行 400 次检测。In-Sight Micro 将整套视觉系统集成在一个体积仅为 30mm x 30mm x 60mm 的小包装中,这种小体积设计使系统能够安装在机器人、生产线以及设备上的狭小空间内,是消费品、医疗设备以及电子行业的理想之选,能够满足成套包装、存在/缺失、机械管理以及输送带跟踪等应用对于快速读取的需求。
堡盟 LX系列CMOS相机
新型LX系列进一步扩充了堡盟采用高分辨率CMOSIS传感器和Dual GigE接口技术的相机产品数量。新型LX系列可以凭借其800万、1200万和2000万像素分辨率以及采用Dual GigE高达240MB/s的带宽来出色地完成高分辨率高速图像采集工作。除此之外,仅有8 e-的极低噪声的20 MP型号可以提供高达66 dB高动态范围。由于配备了与标准兼容的Dual GigE接口,这种目前市面上最小的20 MP GigE版本相机能够实现高性价比的系统集成。与单GigE相机相比,240MB/s的带宽提供了两倍的帧率,传输时间则缩短一半。
康耐视 DS1000系列3D位移传感器
DS1000 系列三维位移传感器采用激光三角技术来获取扫描部件的三维信息。在任何对比度或照明条件下都可以对部件进行精确检测。DS1000 系列在出厂时已校准,可进行快速、一致的安装,无需通过校准程序或像素转换过程即可按真实单位获得高精度测量。除了成熟的二维视觉工具 PatMax®、IDMax® 以及OCRMax™ 之外,DS1000 系列现在还提供三维高度、平面安装、平面到平面角、体积和横截面等三维工具,通过此组合可以成功执行几乎所有的三维检测,并提供亚微米级测量、处理对比度独立光学字符识别 (OCR) 以及存在/缺失检测应用。
康耐视 DataMan 8600手持式读码器
DataMan 8600 系列读码器将经过业界测试的 2DMax ™ 算法和获得专利的康耐视 UltraLight™ 技术相结合,可读取最棘手的各种材料表面的直接部件标识(DPM) 代码。此外,DataMan 8600 系列手持式读码器还提供了工业协议以太网通信,可与工厂自动化设备实现无缝集成。
堡盟带USB 3.0接口的VisiLine相机
堡盟VisiLine系列相机现在可支持USB 3.0接口,配置了高性能索尼CCD传感器,其优异的成像质量和高帧率——分辨率为VGA时,帧率达160fps;分辨率为120万像素时,帧率达42fps。该相机采用了内置图像存储器,可以将图像安全地传输到个人电脑,并具备完善的、经实践检验的VisiLine典型功能(如序列器发生器、可配置用户组等),可以快速完成系统设计集成。另外,它可通过USB 3.0电缆直接供电。
PointGrey Blackfly BFLY-PGE-03S3相机
Blackfly BFLY-PGE-03S3相机基于Sony ICX414 1/2“CCD图像传感器的彩色和黑白版本,像素尺寸为9.9微米,能以90 FPS的帧率拍摄分辨率为648*488像素的图像。BLY-PGE-03S3为现有的模拟或Sony ICX414传感器用户提供了一种在不影响光学或成像性能的条件下,过渡到GigEVision的轻松路径,通过GigE Vision标准兼容第三方成像库,并提供包括以太网供电、温度和状态监控、现场可升级的固件、颜色插值、查找表、伽玛校正、像素组合功能等诸多特性。
邦纳 第二代iVu Plus图像传感器
iVu Plus Gen2是邦纳最新推出的第二代图像传感器,它不需要PC进行设定,用户只需通过iVu自带的触摸屏即可完成视觉检测程序的设定。相比于第一代而言,它的处理速度则显得更快,同时,它具备752x480 分辨率,全画面分析检测,可调成像范围。除此之外,第二代iVu Plus图像传感器软件带仿真器功能,无需连接硬件即可学习软件功能可获取检测日志,且具有密码保护功能,并自行设定NPN或PNP 输出。其强大的功能、独特的外观尤其适用于普通光电传感器不能解决问题的场合,例如产品标贴检测、瓶盖密封检测、灌装机管道检测、金属部件螺帽,圆孔检测等等。
欢迎参与gongkong® 2014十三届自动化年度评选“创新产品奖”评选(感谢亲们支持,怎么爱你都不嫌多):
http://a.gongkong.com/news/camrs2014/houxuan.asp
2014年度创新产品奖为满足工控专业用户七大需求链之一的“产品选型”需求,推举2014 年面向中国市场发布的全新产品,从应用和技术层面解读其创新价值,为用户在线选型提供参考和指导。
评选办法:1.根据大数据分析以及专业编辑推荐筛选初选产品;2、用户网上投票评选;3、专家评审团现场评议;
评选标准:1、技术创新性;2、产品实用性;3、产品性能;4、产品性价比;5、技术支持与服务;6、需求满足性与针对性
奖项设置:每类产品产生3 个获奖产品。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
