业界动态
2014自动化新品盘点之高压变频器
2014自动化新品盘点之高压变频器
2015/1/26 15:34:09
       虽然高压变频器刚高歌一曲《最近有点烦》(详情请戳http://www.gongkong.com/news/201501/321051.html ),但太阳依旧爬起,日子还得过,既然不能反抗,那就好好享受吧。
       话不多说,咱们先看看,高压变频技术发展趋势是否能一改当下的“颓废”。
       绿色发展。传统能源领域节能“瘦身”是大势,未来高压变频器将继续朝着大功率、小型化、轻型化的方向发展。
       两个方向。高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加(器件串联和单元串联)两个方向发展。
       技术成熟。无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接转矩控制等技术的应用将趋于成熟。
       实现两化。全面实现数字化和自动化:参数自设定技术、过程自优化技术、故障自诊断技术。
       最后公布一个好消息,高压变频器正在逐步抢占部分低压大功率产品市场。
       高压变频哪家新?工控小编根据大数据分析以及技术专家推荐,初步筛选出如下2014新品:
利德华福 HAR3000系列高压变频器
       HAR3000系列是利德华福新一代能量回馈高压变频器,采用重过载的元器件配置,具有1.2倍/120S, 1.6倍/20S的高过载能力,满足矿井提升机对启动转矩的要求;采取更高的容量设计,增加裕量,提高设备可靠性;采用高性能的编码器速度闭环矢量控制技术,最大限度地提高输出转矩;标配编码器接口卡,该接口卡具有编码器信号掉线检测功能,当信号掉线时,可进行信号重构,并输出轻故障或重故障报警信号,防止造成过流故障意外停车;拥有更宽的容量范围:395kVA-5000kVA。
英威腾 GD5000系列高压变频器
       英威腾GD500采用成熟的功率单元串联技术,控制系统采用DSP FPGA ARM的三核技术,使用高性能无速度传感器矢量控制方式,同时兼容矢量化的VF控制,适用于高压异步、同步电动机,具有控制精度高、动态响应快、低频输出转矩大等特点。
艾米克 AMK600系列中压变频器
       AMK600系列中压变频器是艾米克电气有限公司最新研发的一款三相660V中压型变频器,产品功率为18.5KW-630KW。产品采用开环矢量控制技术;能够自动节能运行,最大限度增加节电率;具有自动稳压功能,保持电压稳定;具有自动过流、过压检测保护;拥有自动检测负载功能。AMK600系列广泛应用于风机、泵类负载及对速度控制精度、转矩响应速度、低频转矩输出有较高要求的应用场合。
欢迎参与gongkong® 2014十三届自动化年度评选“创新产品奖”评选http://a.gongkong.com/news/camrs2014/houxuan.asp
       2014年度创新产品奖为满足工控专业用户七大需求链之一的“产品选型”需求,推举2014 年面向中国市场发布的全新产品,从应用和技术层面解读其创新价值,为用户在线选型提供参考和指导。
       评选办法:1.根据大数据分析以及专业编辑推荐筛选初选产品;2.用户网上投票评选;3.专家评审团现场评议;
       评选标准:1.技术创新性;2.产品实用性;3.产品性能;4.产品性价比;5.技术支持与服务;6.需求满足性与针对性
       奖项设置:每类产品产生3 个获奖产品
(GK-zly)
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
