看阿普奇如何解读特种计算机模块化设计
你了解特种计算机么?
如果你之前并不了解特种计算机,但你现在通过查询资料发现特种计算机只是一款追求稳定性的设备。
如果你之前已经使用过特种计算机,你根据你的经验说特种计算机除了稳定性好以外,还有外观单调难看、做工粗糙、供货周期长、使用成本高等特点。
如今这些问题在模块化设计面前已经迎刃而解。
以往虽然有几十款标准的特种计算机产品可以选择,但面对不同行业的需求信息时还是显得力不从心。但如果继续采用开发行业性产品来解决的话,又逃不脱成本高、供货周期长、维修不便等恶性循环。不仅极大增加了厂家的库存和备货压力,同时还并不能完全满足客户需求,花了钱却办好事,终究事倍功半。如今模块化设计让我们看到了希望。
那么问题来了,什么是模块化设计?为什么特种计算机运用模块化设计可以解决上述问题。
何为模块化设计?
模块化设计,就和小时候玩积木游戏是一样一样的。心有多大,舞台就有多大。体现在阿普奇产品设计上则是:嵌入式工控机和显示面板随意组合可以形成工业平板电脑,显示面板如果和显示模块组合的话又可以形成工业显示器,同时如果每个产品的I/O口还可以选择不同规格的模块,形成不同配置的标准产品。如此以来,以往需要几十款标准产品才能满足的信息,如今只需要几个模块则可以满足。而最终组合而成的产品却是成几何的增加。
总体来说则是:根据不同的应用需求,设计不同的应用模块。不同规格的模块以统一的接口方式连接在一起,形成适合不同行业需求的特种计算机。
模块化设计的好处
1、产品配置全
以往产品的开发更注重的是通用性,但在面对不同行业需求时往往存在很多局限性,不论性能和I/O口规格都不能很好的满足用户需求。而如果采用非标的方式去解决的话成本又太高,而且后期维护、供货都存在很多不便。但如果采用模块化设计的话,客户可根据自身需求,选择不同的子模块,这样既节约了成本,又提供了保障。如今阿普奇已有9个模块,可以组合成104种标准产品,涵盖从ATOM到I7的不同性能不同种类的产品。
2、供货周期短
以往如果需要缩短发货周期只能提前备好库存,但几十款标准产品如果都要备一定数量的库存的话,对厂家来说压力非常大。但如果采用模块化设计的话,厂家只需要提前生产几个通用的模块,需要出货时再根据需求组装成相应的产品。如此则可大幅缩短供货周期。以往从下单到交货一般都需要半个多月的时间,但如今阿普奇采用模块化设计以后,交货周期缩短为3天,而且基本可以实现当天发货。
3、大幅降低生产成本
以往几十款标准产品的材料很少具有通用性,于是每个型号的产品的成本也是一直居高不下。最终反应给用户的则是售价太高。但模块化设计改变了这一现状。虽然可以组合成104种的标准产品,但具体到材料上则只是9个模块的材料。如此则大幅降低了单个产品的生产成本。
4、提升产品的维修性
任何一款产品,维修性一直都是衡量该产品好坏的一个重要标准。以往的产品如果出现问题,维修途径无非以下两点:1、寻求厂家解决(上门服务或者送修),缺点则是时间周期长,不确定因素多;2、自己解决(用备库替换或者自己维修),缺点则是备库要求高,自己维修则保障性不强。那么是否有更高的解决方法呢?答案是肯定的。如果采用模块化设计之后,不论是自己备库也好还是厂家服务也好,时间周期以及维修成本都会大幅降低。以前可能你备库的是整机,现在你只需要备模块;以前你维修的是整机,现在你维修的是模块;所以轻松轻松解决,不费时不费劲,关键是不费钱。
5、提升产品品质
其实这个问题是最好说明的,每个产品的品质保证的背后是每一道工序的品质保证,但几十款产品的工序都不尽相同,此时对质检部门和生产部门的要求则非常高。但如果我们将几十种产品换位9个模块的话,似乎就要容易多了。
模块化设计会是特种计算机发展的方向么
以往需要几十款标准产品才能勉强满足的行业需求,如今缩小为9个模块,但却可以随意组合成104种标准产品。如果提供越来越多的不同规格的I/O口模块以及其他特殊要求的模块的话,那么特种计算机行业会不会又是另一番景象呢,而这又会不会是这个行业未来发展的方向呢?让我们拭目以待!
AK系列视觉应用 | 算力不够?视觉算力降本增效新方案
LET 2024 | 阿普奇AK系列:为智慧物流注入新动力
“好看、好用、好玩”——探索阿普奇AK系列新品的工业魅力
VisionChina(北京)2024 | 阿普奇AK系列:机器视觉硬件新力量
阿普奇亮相武汉数字化论坛,AK系列引领智造新篇章
