虹润推出可实现远程监控热冷量积算记录仪组态数字采集系统
虹润记录仪,显示控制仪,实现远程监控,冷量积算记录仪,数字采集系统,NHR-7000系列“迷你式”液晶仪表为虹润公司集多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于 一身的新一代智能液晶显示控制仪表。仪表采用高速、高性能32位ARM微处理器及3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器提高显示的清晰 度;具有四路模拟量全隔离万能输入、四路功能输出扩展口,可选择模拟量或开关量输出、两路继电器报警输出、两路馈电输出;可实现信号采集、处理、积算、显 示、控制、记录、配电等功能;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16Mbit FLASH作为历史数据的存储介质,可通过外接U盘实现数据转存以及配置SD卡进行内存扩展,仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗 干扰能力强,可靠性高,广泛运用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理、机械配套和流程工业等各种工业现场。
★仪表功能特点
丰富的显示功能
采用高亮度、高对比度、带背光的液晶图形显示板,可集中显示测量数据、工程单位、报警状况、系统时间、设置参数等信息,仪表具有测量显示、棒图、实时曲线、历史追忆、备份、打印、组态,参数等画面,用户可根据需要切换各显示画面。
★便捷的操作界面
明确的中文信息,提示用户逐步完成参数设定
确切的专业术语,标识显示数据的工程函义
丰富的显示画面,提供需要显示的参数组合
轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作
★万能信号处理
仪表的每个通道均可接入直流电流、直流电压、热电偶、热电阻等信号,用户只需按照仪表中文菜单提示设置即可完成输入信号的切换。
→直观的追忆功能
仪表具有历史数据曲线追忆功能,通过按键操作可进行手动追忆、定点追忆、连续追忆。追忆的分辨率由用户设置的记录间隔决定。
→先进的控制功能
人工模糊自整定功能和手操功能。
→多样的流量模型
内置多种流量模型,可对密度实时补偿,可与V锥等多种流量传感器配套使用。
→强大的附加功能
可选择配备USB接口,使数据转存更方便快捷。通过本公司数据管理软件进行数据显示、分析、统计、打印。上位机通过RS485/RS232通讯接口直接读 取数据,便于组建实时监控系统,采用MODBUS RTU协议,具有很强的通用性。可通过RS232C打印接口直接连接串行微型打印机,打印用户需要的信息。
虹润推出NHR液晶热(冷)量积算记录仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
◆万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
◆仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
◆可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
◆支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
◆支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
◆带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
◆带USB数据转存功能和SD卡扩展功能,通过U盘备份历史数据、报表数据以及掉电记录。
◆输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★通用技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
