业界动态
2014自动化新品盘点之低压变频器
2014自动化新品盘点之低压变频器
2015/2/10 10:08:42
       刚扒完高压变频,低压变频器亦不例外地成为话题的中心。回顾了2013年的低压变频器市场,不禁感叹:寒冬已过,春天还会远吗?
OEM市场小增长
       2013年中国低压变频器市场走出“寒冬”,止跌企稳,市场规模同比增长2.8%。项目型市场的节能改造,OEM型市场的新能源、轻工业的回暖以及“制造业装备升级”政策成为2013年低压变频器市场发展的主要推动力。
       项目型市场由于面临产能调控、资金链压力等原因,致使OEM市场发展优于项目型市场发展。在OEM型市场中,新能源和轻工业行业表现最为亮眼,电梯、风电和纺织机械行业低压变频器市场增幅均大于整体市场平均增幅
       特别是风电行业在下半年异军突起,彻底走出2012年的低谷,使2013年低压变频器在风电行业市场规模增速成为OEM行业的“领头羊”。
       新型城镇化政策的实施、保障性住房的加速建设都对变频器在电梯行业的应用起到促进作用,2013年低压变频器在电梯行业的应用规模仍占据OEM行业首位。
纺织工业产业升级及出口缓慢回暖使得低压变频器在纺织机械行业的应用规模同比也有小幅增长。
       虽然机床工具、矿用机械、建筑机械和造纸机械行业在2013年市场表现低迷,但由于市场占比较小,对OEM市场影响较小,所以低压变频器OEM市场增幅高于整体市场平均增幅。
       中国低压变频器市场属于成熟的自动化产品市场,新增市场的拉动力趋弱,存量市场的效应则逐步放大。gongkong认为,在市场驱动力逐步发生改变的情况下,未来中国低压变频器市场将逐步企稳,未来几年,低压变频器的OEM市场增速将会保持在5%左右。
五大发展趋势
       梳理2014年新品,小编发现工业无线通讯产品发展有以下五大趋势:
       网络化。数字化网络功能在近年的变频器国际展会上都是重头戏。与普通的点对点硬线连接方式相比,通过高速讯通连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。
       专用化,换言之是客户定制化。起重、电梯、煤矿、塑料机械等行业更倾向于个性化定制低压变频器产品。
       软件应用更加丰富。
       中小功率段变频器前景不错。
       OEM行业应用变频器未来依然看好。
22款新品推荐
       工控小编根据大数据分析以及技术专家推荐,初步筛选出如下2014新品:
三晶ATV10单相电机专用变频器
       ATV10-1S 系列单相电机专用变频器是三晶电气通过家用单相水泵专门开发的变频器。此款变频器具有体积小、结构紧凑、运行稳定、常用功能均具备的特点,且电路板经过三防处理,抗恶劣环境强,使用简单。
艾默生驱动与电机 MEV系列 制造自动化专用驱动器
       MEV驱动器提供3种系列,具有易于使用、坚固耐用、灵活多变的产品特点,采用创新的控制技术,能源损耗低,能效可高达98%,可根据客户的特定功能要求进行定制。应用行业包括纺织机械、机床、电线和电缆、金属加工机械、包装机械、塑料和薄膜、印刷和出版、汽车制造业的通用测试台、半导体、木材加工等。
丹佛斯VLT HVAC Basic Drive FC101/FC111变频器
       VLT HVAC Basic Drive 是一款HVAC行业风机水泵专用型变频器,可以控制功率高达 90kW的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件,集成众多风机水泵专用功能,同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸。
Rexroth (力士乐) VFC 5610 变频器
       Rexroth (力士乐) VFC 5610 变频器采用模块化设计,产品尺寸更小,支持DIN导轨安装和穿墙安装,LED、LCD操作面板可选,具有转矩控制与速度控制、低频震荡抑制技术、PROFIBUS DP、CANopen选配通讯卡等诸多特点,适用于金属加工机械、食品与包装、印刷与造纸等行业,以及空气压缩机、工业搅拌机、挤出机等。
正弦 EM630C系列施工升降梯一体化控制器
       EM630C系列升降机一体化控制器是正弦电气推出的专为SC200\200、SCD200\200施工升降梯提升类应用的高性能控制器。该系列产品集变频驱动、制动单元、低压控制逻辑、重量限制器、制动电源五大功能于一体。EM630C1为笼内壁挂安装,EM630C2为透壁安装,EM630C3为工变频双模式笼内壁挂安装。
正弦 EM600系列闭环矢量高性能变频器
       EM600系列变频器适用于开环、闭环控制;实现所有电机的控制,如感应电机或同步电机(IPM电机/SPM电机);支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量VF控制技术(VVF)、无速度传感器矢量控制技术(SVC)和有速度传感器矢量控制技术(FVC);支持速度和转矩两种输出形式;支持I/O扩展卡、通讯总线扩展卡和多种PG卡。
四方 TS1000系列施工升降机驱动一体机
       TS1000系列施工升降机驱动一体机集矢量变频器、制动单元、起重量限制器、专用逻辑控制板、平层扩展卡和平层操作台机器件于一体,操作安装极为简便。该系列产品内置专业的施工升降机专用制动器时序控制,零速制动,运行平稳;模块化设计,内置施工升降机专用逻辑,外围接线简单;具备编码器自动平层,平层精度高;手自动方式自由切换;兼具远程管理及监控功能。
汇川 MD500系列高性能矢量型变频器
       MD500 系列变频器是主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度和转矩。产品采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力,增加用户可编程功能及后台监控软件、通讯总线功能,支持多种PG 卡。
伟创 S200B能量回馈型一体化专用机
       S200-037-F 能量回馈型施工升降一体化传用机是针对施工升降机、棕合现场应用、利用现场优势、采用光伏能量回馈核心技术研发、解决电能损耗、特制的一款四象限施工升降机专用机型,集变频器、能量回馈、起重量限制器、外部控制电路及器件于一体。
伟创 AC70-K异步空压机专用变频器
       AC70-K用于普通异步空压机,带载能力出色,能与普勒特系统通讯,稳定性强。产品具有随机载波功能、输入输出缺相保护、无PG矢量控制、双向转速追踪功能、瞬间掉电不停机功能、PID控制、键盘参数复制功能,以及20多种故障保护功能,并内置雷击过流保护装置。
伟创 AC100-K开环永磁同步空压机专用变频器
       伟创 AC100-K开环永磁同步空压机专用变频器的节能比异步变频更加省电;采用无传感器开环同步变频技术,压缩机体积大幅减小;空压机机械磨损更小,电机噪音更小,使用寿命更长;快速的响应性,使排气压力更稳定;具有优秀的自学习功能,可准确的学习定子电阻、D轴电感、Q轴电感;触摸屏一体机化解决方案。
松下电器 MK300变频器
       松下电器 MK300变频器在小型机中具有不错的过负载及高力矩性能,具有可选制式无传感器矢量控制功能,可驱动无编码器的普通电机实现高精度和高响应速度。其运动模式包括随机摆动模式、绕线长度停止模式、脉冲输入长度计算模式、两点模式 ,针对特定行业,可达到小马拉大车的效果。
施耐德电气 ATV御程系列变频器
       施耐德电气 ATV御程系列变频器功率范围为0.75 kW至1.5 MW的全系列变频器;集成双直流电抗器,80%额定负载即可抑制谐波在48%以下;内置功率计,能源监控功能;标配多语言图形终端,可选简易中文面板;业内唯一标配3C3、3S3恶劣环境防护国际认证;集成工业以太网与网页服务器,无需额外软件;超瘦身型柜机优化设计,比常规柜机尺寸缩小达30%。
欧瑞传动 EP66系列高防护等级变频器
       EP66系列变频器是欧瑞传动新开发的一款防护等级更高的产品,防护等级达到IP66;主要针对工作环境十分恶劣的场合专门开发的,如环境潮湿或大浪潮水、粉尘较重等;符合标准 IEC 60529(EN 60 529),外壳可以防止来自各个方向的灰尘与强水柱喷射,防止灰尘进入,大浪或强水柱进入设备的水量不应引起损害。
台达 IED-G系列电梯一体机
       台达 IED-G系列电梯一体机采用MCU冗余设计,整合电梯控制与驱动一体化,超强抗干扰能力,功能I/O端口可自由定义,降低产品应用成本,丰富的控制功能与自我安全检测;采用矢量控制技术,支持多样式编码器信号与感应马达闭环控制;免脱负载,井道自学习及静态自学习马达参数;多功能接口板、群控卡(支持8台群控)、语音播报模块等丰富的周边配件,同时可搭配符合环保节能趋势的有源前端AFE系列和电能反馈单元REG系列,实现高效节能。
三晶 8200B智能水泵变频控制器
       三晶 8200B智能水泵变频控制器具有IP54高防护等级(防尘防水),内置8100系列高性能控制,直接安装在电机上,无须控制柜。适应多种传感器信号,如压力传感器、远传压力表、压力开关等,专用于水泵控制,安装方便、操作简单,运行稳定,噪音低,可靠性高,性价比优越,可以实现多泵之间通讯自动切换。
汇川 HE系列高性能传动变频调速器
       HE系列包括HE200高性能单机传动变频调速器、HE300高性能多机传动变频调速器等,属于汇川技术最新一代低压大功率变频器技术平台,可提供整套电机驱动系统解决方案,满足通用行业及特殊领域应用,兼具有模块化、高可靠性、高功率密度、高防护和灵活扩展的特点;可实现V/F控制、无编码器矢量控制和有编码器矢量控制。
康元电气 CDE500系列矢量变频器
       CDE500系列变频器是康元电气新一代高性能矢量变频器;采用高精度磁场定向矢量控制算法,国际名牌功率器件;具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、自动稳压等应用功能,以及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口。
艾米克 AMK3500系列迷你变频器
       Amk3500系列变频器具备全频高转矩输出及快速响应,负载适应性强,速度控制精度高;为客户提供了实用的PID调节器及恒压供水功能、简易PLC、可编程的输入输出端子控制、远程同步控制、脉冲频率给定和其它专用变频器控制等功能。
施耐德电气 ATV310变频器
       ATV310变频器是施耐德电气针对中端市场推出的睿易系列产品之一。该产品有三大亮点设计:电路板全部加强涂层处理;可以在55度工作温度内额定运行,无需降容;具有抗电网波动能力、抗雷击能力、抗电磁干扰能力,应对电网不稳定问题。不但适用于机床、传输等通用机械设备,更能胜任于多棉絮高粉尘的纺织机械和陶瓷机械等应用。
施耐德电气 ATV610变频器
       ATV610变频器是对原有ATV61F变频器的全面升级,主要体现在中文面板标配、7种应用宏设置以及I/O数量配置上更加贴近中国工业用户的需求,保证国际品质的同时降低用户成本。产品标配 3C3(抗化学气体)和3S3(抗粉尘)的恶劣环境防护国际认证,更好的应对相对严苛的中国工况,且为中国用户提供高性能低成本的灵活选择。
西门子 SINAMICS V20 经济型通用变频器
       基本型变频器SINAMICS V20有四种外形尺寸可供选择(FSA~FSD),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~15kW的功率范围;无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能;内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用;丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中;创新的节能方式及节能结果显示。
       欢迎参与gongkong® 2014十三届自动化年度评选“创新产品奖”评选(http://a.gongkong.com/news/camrs2014/houxuan.asp)
       2014年度创新产品奖为满足工控专业用户七大需求链之一的“产品选型”需求,推举2014 年面向中国市场发布的全新产品,从应用和技术层面解读其创新价值,为用户在线选型提供参考和指导。
       评选办法:1.根据大数据分析以及专业编辑推荐筛选初选产品;2.用户网上投票评选;3.专家评审团现场评议;
       评选标准:1.技术创新性;2.产品实用性;3.产品性能;4.产品性价比;5.技术支持与服务;6.需求满足性与针对性
       奖项设置:每类产品产生3 个获奖产品(GK-zly)
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
