新品速递
邦纳SureCross™无线Q45系列传感器再推新品
    继去年美国邦纳正式发布具有划时代意义的SureCross™无线Q45传感器系列产品以来,得到了众多行业客户的认可。为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,邦纳在2014年5月再次推出无线新品——无线Q45对射式光电传感器。新品整合无线技术、光电检测技术和电池与一体,体积小巧紧凑,最大检测距离30米(取决于调整后的过量增益),适用于一些无法铺设线缆或人员无法触及的区域内的物体检测。
选型型号:
●发射器:DX80N2Q45E
●接收器:DX80N2Q45R
产品特点:
●内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
●一体式设计,结构紧凑,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
●内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
●采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
●可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式,既最大限度上延长电池寿命,又满足一定的实时性
●内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
●内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
●采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
●节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
●IP67防护等级
●-40~ 85℃宽温工作
●相对湿度95%(不结露)
目标应用:
●装配线物体有无检测
●旋转工作台工件有无检测
●输送吊架物体有无检测
●到位位置检测
美国邦纳工程国际有限公司
    始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
