HMI:加特技,duang duang duang
刚给出狱的“房子”剪完发,成龙大哥又和“duang”“纠缠不清”。N年前拍摄广告时,一句无心的“duang”被网友恶搞,并迅速走红。 卿本无心,奈何“恶搞”!
言归正传,HMI(人机界面)市场,“duang”还是“不duang”,得市场和产品来说话。2014年的HMI,终于小小的“duang”了一把,结束了“两连阴”小幅反弹。市场风向的转变,也为2014年HMI市场带来新气象!2014年,HMI市场新品辈出,知名外资企业与本土领头羊纷纷给产品“加特技”推陈出新。
伴随着自动化产品与技术的发展,HMI产品发展呈现以下趋势:
功能更丰富:技术的助推,HMI不断在使用功能上扩展。开放式HMI产品,扩展增强监视、控制、通讯、运动、视觉等功能。HMI产品,具备了更多组态软件功能和特征。功能的跨界演绎,在2014年的HMI新品中体现尤为明显。如,台达DOP-B10VS511系列将机器视觉与人机界面两大技术完美整合,自此开启HMI跨界之旅。再如,威纶通的CloudHMI,打破传统HMI的架构,将人机界面分离为服务器和触控显示器,开启云端人机控制的崭新里程。
简单易用:众所周知,HMI有硬件和软件两部分组成。在硬件拼无可拼后, HMI企业转而拼软件,而软件功能的简单易用是HMI未来竞争的关键。客户更乐于见到HMI产品能够快速安装和建立应用程序,并使程序显示图形化,且无须额外培训。也基于此,HM软件功能的简单易用性已成为企业研发遵循的准则之一。
开放性:连通性和交流的自由度被视为HMI开放性的标志之一。HMI产品的通讯能力,越来越受用户关注,现场总线和以太网的支持能力尤显重要。盘点2014年的HMI新品,不乏在传统串口基础上,增添以太网口、并口、USB口等通讯接口。它们为HMI产品与控制设备连接带来更大便利和更多的可能性,进而实现设备的人机交互。Pro-face 智能人机界面SP5000系列就配有2个标准串口和多达的3个USB接口。
以下是工控网小编根据大数据分析以及技术专家推荐,初步筛选出的2014年新品,诸位看客速来围观吧。
台达DOP-B10VS511系列,整合视觉与人机两大技术
台达B系列人机界面再推高端新品——DOP-B10VS511系列,以其与时俱进的创新应用整合,可支持VGA影像输入,开启了新一代人机界面的跨界发展之路。其最大的特点在于可以支持VGA影像输入,将影像画面与人机界面功能结合在一起,比如搭配台达机器视觉DMV系列,使机器视觉与人机界面能够更紧密的连结在一起,大大扩展了该系列产品在各行业应用的空间与竞争优势。
Pro-face正式发布了创新的智能人机界面SP5000系列,旨在通过倡导实现“智能入口”的全新概念开创全新的市场。SP5000系列能更好地利用生产现场和办公室产生的大数据,以提高生产效率。SP5000系列提供1600万色TFT LCD多点触摸屏,可实现如同操作平板电脑的感受; 模块化设计、集成安装螺丝,便于维修或替换,提高了可维护性;6款显示模块和2款主机模块共有12种组合,适用于不同的应用;配有2个标准串口和多达3个USB接口,使用驱动程序,无需编程可连接各种设备,可与各种设备进行简单连接;通过使用Pro-face远程监控软件“Pro-face Remote HMI”,可在移动设备(如:智能手机和平板电脑)上查看、操作机器。
欧姆龙 Sysmac自动化平台机器界面NA系列
欧姆龙推出最新触摸屏技术的Sysmac自动化平台机器界面NA系列。One Software-在SysmacStudio开发环境下对逻辑、运动、安全、模拟以及画面进行统一开发。可使用PropertyGrid,对对象的视图、动画、动作、事件明确地进行快速设定和变更。使用改进的画面编辑器,单击即可轻松完成对象的群组化、旋转及规格变更等。HMI的脚本采用开放的Visual Basic,可更灵活地实现应用。
威纶通 iE系列7寸新品,定义HMI高效能
威纶通iE系列高效能人机界面再出新品——MT6071iE & MT8071iE!它们延续了上一代i系列产品三组串口的特点,将一组RS232和两组RS485相互独立,支持HMI同时连接三种不同协议的PLC/变频器/仪表等,保持着一如既往的一屏多机通信优势,带给用户集中监控和数据交换的便利;升级后的iE系列产品执行速度是i系列的6.8倍,展现极高效能。
HITECH最新人机界面PWX8000系列
HITECH推出创新设计的革命性的新一代人机界面产品PWX8000系列。此产品全方位融合微软的先进的平台开发技术优势,采用微软全新的嵌入式系统Wince6.0,具有优异的开放性、支持性与兼容性;凭借微软强大的.NET FRAMEWORK平台,让新产品拥有异乎寻常的扩展性与适应性;能够给用户带来震撼视觉体验的WPF技术,以及融合Microsoft SQL Server的超强的数据库处理能力,在享受卓越人机解决方案的同时给用户一种全新的触控体验。
北尔电子 iX T15BR
iX T15BR,耐高低温抗震动防爆级别HMI,无论应用环境多么严苛,都能平稳运行。工作温度 -30至70℃,适合在强振动环境下工作,通过UL、cUL、ATEX、IECEx危险区域使用认证。
步科 CZ10系列专用人机界面
CZ10系列采用RISC Cortex-A8 800MHz “汽车级”CPU,处理速度更快、运行更流畅;更大的存储空间,256MB FLASH 256MB DDR3;丰富接口,扩展无忧:双CAN口设计,支持CANOpen/CANJ1939;双串口扩展,支持RS232/485/422;双视频输入,完美适应多路监控;按键带自适应背光照明,夜间操作清晰可见;宽温工业级液晶,工作温度-20~70℃,全视角,高亮度,阳光下可视;全金属结构机身,散热性能更好,抗震动、抗干扰能力更强;电源和串口双隔离电路,最大限度排除干扰造成的故障、停机和额外服务成本。
威纶通 CloudHMI,开启云端人机控制的崭新里程
CloudHMI——云端人机界面,超越了传统HMI的架构,将人机界面分离为服务器和触控显示器。它具有高效率,cMT-SVR专注于通讯及数据运算;iPad或cMT-iV5则致力于画面显示,分工协作;cMT-SVR盒子般外形,导轨式安装,可靠地适应于各种应用环境;用户可以随时随地使用iPad或cMT-iV5监控现场机器的运作状态;一台iPad可同时连接最多3台cMT-SVR;最多三台iPad也可同时连接一台cMT-SVR;iPad与cMT-iV5皆可显示高分辨率的精细画面,电容感应触控,带来悦心体验;cMT-SVR拥有大容量的空间储存各种数据取样、报警记录和配方等;提供超过250种的通信驱动,可连接多数的控制器;
罗克韦尔自动化 PanelView Plus 7 Standard
Allen-Bradley PanelView Plus 7 Standard 图形终端,在尺寸、功能及连接等方面为机器制造商提供更多选择。该系列终端从 4 英寸到 10 英寸,有五种屏幕尺寸可选,并且支持宽屏。此外其移动功能支持在平板电脑、智能手机或其他移动设备上随时随地监视数据。虚拟网络计算 (VNC) 连接还支持移动设备上的安全应用,以便远程进行监视。机器制造商可以将项目储存在 PanelView Plus 7 Standard SD 卡中。从而摆脱了过去为多台机器配置同一项目的繁琐操作。利用全新的安装支架,用户可以快速、方便地安装和拆卸终端,并且无需使用工具。这大大缩短了安装与维护的时间,并有效降低了安装时过度拧紧甚至损坏终端的风险。
信捷 XPG3-30R/T整体式控制器
XPG3-30R/T整体式控制器集逻辑控制、HMI于一体,HMI画面编辑简单直观,功能丰富,显示区域支持触摸;支持高速计数、高速脉冲、外部中断,前面板防水等级符合IP65。
Esaware意萨 EW100系列HMI/PLC 一体机
ESAWARE HMI系列产品采用宽屏显示,LED宽屏坚固和节能,每个显示屏均能0至100%亮度调节。ESAWARE人机界面系列产品提供了3种可选性能:可适用于所有可视化应用;内嵌Ethercat通讯,适用于任何此类应用;内嵌I/O模块,通过SoftPLC CoDeSys,直接控制应用。CREW软件则为EW提供了组态平台,EVERYWARE进一步实现了远程控制应用,完成从HMI到ESAWARE,ESA和其他PC平台的编程。(GK-py)
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
