新品速递
MOTEC推出SD388标准版三相混合式步进驱动器
2015/2/10 17:38:17
产品介绍:
       SD388三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列0.4~6Nm的三相混合式步进电机。输入电压18V-80VDC,最大驱动相电流8.0A,适于采用脉冲 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD388核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。同时提供定制服务,如定制模拟量速度控制功能或者控制信号电压更改等,如有需要请联系MOTEC(中国)研发中心的技术工程师索取详细技术资料。
       功能特点:
       *输入电压18VDC–80VDC;
       *最大驱动相电流8.0A;
       *最大细分60000步;
       *驱动SM3系列0.4-6Nm的三相混合式步进电机;
       *支持57、85法兰的三相电机;
       *脉冲/方向或双脉冲信号控制模式可选;
       *全程正弦波控制,电机运行稳定,低速稳定性能极佳,即使小于1RPM时任然能够保持很稳定的转速;
       *采用自有专利技术,电机达到较高的转速时能保持较高的扭矩;
       *驱动器自动半流功能,减少电机发热;
       *利用4位拨码开关设置细分步速,3位拨码开关设置电流值,拨码开关设置实时生效,无需重启;
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
