MOTEC推出SD3228标准版三相混合式步进驱动器
产品介绍:
SD3228 三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VAC,最大驱动相电流8.0A,适于采用脉冲 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。 SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点:
*输入电压220VAC;
*最大驱动相电流8.0A;
*最大细分60000步;
*驱动SM3系列2-50Nm的三相混合式步进电机;
*支持85、110、132法兰的三相电机;
*脉冲/方向或双脉冲信号控制模式可选;
*全程正弦波控制,电机运行稳定,低速稳定性能极佳,即使小于1RPM时任然能够保持很稳定的转速;
*采用自有专利技术,电机达到较高的转速时能保持较高的扭矩;
*驱动器自动半流功能,减少电机发热;
*利用4位拨码开关设置细分步速,3位拨码开关设置电流值,拨码开关设置实时生效,无需重启;
联系人:张先生
联系方式:010-56298855-518#
微信公众号:MOTEC_CN
联系地址:北京海淀区西四环北路137号,北一号院
E_mail: motec885@163.com
公司网址:http://www.motec365.com/cn/
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
