新品速递
虹润推出三相液晶智能电量变送器
虹润推出三相液晶智能电量变送器
——— NHR-D23系列三相液晶智能电量变送器
   虹润推出三相液晶智能电量变送器本产品是一款高性价比的智能电参数变送器,采用大规模集成电路,以低功耗的微处理器为核心,带黑底白字的段码液晶显示,配备按键操作更加方便。它应用数字采样技术对单相电气线路中的电压、电流、有功、无功、功率因素、频率、有功电能、无功电能及视在功率进行实时测量与显示,并通过RS485/RS232接口或模拟量变送输出接口对被测量电量数据进行远传,广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统中。
   产品设计遵循电力仪表国标和行标GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等标准。
技术参数
输入
输入信号交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ
报警输出继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米
电源
电源DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz
功耗≤5W
其它参数
耐压强度
(输入/输出/通讯之间)
≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间)
≥100MΩ
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸127*132*57mm(宽*高*深)
测量精度0.3%FS±1字
响应时间≤1S
重量约150克
1415954936304105.gif 仪表选型
7
8
9
10
11
12
13
14
D23系列三相液晶智能电量变送器                     NHR-D23--//----
规格注释
A
D
7<输入>(从列表中选择代码)
代码类型
A交流电流 (0-5A)
V交流电压 (0-600V)
W有功功率
Ep有功电能
E3p三相平衡功率(不可切换)
War无功功率
Eq无功电能
VA视在功率
Es视在电能
COS功率因素
HZ工频周波
Har三相谐波
55全切换
8/9/10<变送输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
04-20mA
11-5V
20-10mA
30-5V
40-20mA
11<报警输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
22限报警
12<通讯输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
D1RS-485通讯(Modbus)
D2RS-232通讯(Modbus)
13<累积脉冲输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
PO累积脉冲输出
14<电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V
型号举例:NHR-D23-W-0/X/X-2-X-X-A(A/0-5A;V/0-500V)
三相液晶智能电量变送器,三相有功功率输入,输入信号为0-5A、0-500V,一路输出信号为4-20mA,带两路报警输出,供电电源为AC100-265V。
备注:
    电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
    订货时请在选型后标注输入量程范围;
   特殊功能可订制。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
