泓格科技发布新产品——tGW-715i
简介:
Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-422/485网络中与多个设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU) 使用。
tGW-715i系列模块拥有Modbus/TCP转Modbus/RTU或Modbus/ASCII的网关功能,能使Modbus/TCP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备通过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 pair-connection 的应用 (serial-bridge 或 serial-tunnel)。一旦 pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间通过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。另外,tGW-715i 还新增有2500 VDC 隔离保护及 /-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
“内建网页服务器”
tGW-700系列模块使用32 位的 MCU,能高效的控制网络封包的收送。内建的Web server则提供了直觉式的网页管理界面,让用户修改模块设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行口。
“内建双重看门狗机制”
tGW-700系列模块拥有内建的双重看门狗机制 (Watchdog) ,能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。“CPU Watchdog “在tGW-700运作异常时,将自动重新启动CPU恢复tGW-700。 “Host Watchdog”主要用来监控模块与主机间运作情况;若模块与主机 (PC或PLC) 在设定的一段时间内(watchdog timeout)无实质通讯或发生通讯问题时,模块也将自动重启。
“低功率消耗”
tGW-700系列模块提供真正符合 IEEE 802.3af 标准 (Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能,使用标准 category 5 以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。此外,也可从DC adapter 来接受供电。 tGW-700系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来尽一分力。
功能:
●支持Modbus TCP/UDP Master及Slave
●支持Modub RTU/ASCII Master及Slave
●10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
●使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
●eSearch Utility 支持 32/64 位Microsoft Windows XP/2003/2008/Vista/7/8操作系统
●适用于严苛环境的看门狗设计
●串行端口有2500 VDC 隔离及 /- 4 kV 静电放电保护
●RS-485方向自动控制
●串行口最大为32个联机数
●支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
●支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
●支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
●可通过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
●提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
●双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
●体积精简化与低功率消耗
●经济实惠的Modbus Gateway
●符合RoHS环保规范
●欢迎洽询ODM
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格科技的产品线包括基于PC总线的模拟量I/O、开关量I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。 同时,泓格科技代理销售美国组态软件InduSoft已十数年,并于2013年成为InduSoft大中华区总代理。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同行业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
