新品速递
虹润推出变送器输入隔离式隔离栅
虹润推出变送器输入隔离式隔离栅
   离式安全栅的结构形式电路原理,采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求,突出优点为用户应用带来了很大的受益,其优点表现为以下几方面:
   1 由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
   2 对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
   3 由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
   4 隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
   5 隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
隔离式安全栅可分为:
   检测端(或输入端)安全型:输入信号来自危险区,输出信号到安全区。
   操作端(或输出端)安全型:输出信号到危险区,输入信号来自安全区。
本安电气设备的安全等级
   本安电气设备及关联设备,按其使用场所或相连场所的安全程度可分为ia和ib二个安全等级。
   ia级是指在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。ia级的本安电气设备可用在0区、1区、2区危险场所。
   ib级是指在正常工作和一个计数故障情况下不能点燃爆炸性气体混合物。ib级的本安电气设备可用在1区、2区危险场所。
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
1415954936304105.gif 技术参数
电源
额定工作电压范围DC24V±10%
功耗
RS-485输出:≤0.9W
模拟量输出:≤1.8W(单路),≤2.2W(双路)
开关量输出:≤1.8W
危险侧
输入信号类型0~10mA,4~20mA,0~20mA,4~20mA开方,0~10mA开方
(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗≤250Ω
安全侧
输出信号类型模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出
输出负载特性电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
RS485信号输出
传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps
开关量输出继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A。
继电器响应时间:<5ms。
晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V。
晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V。
测量精度0.2%FS±1字
绝缘强度
本安端与非本安端2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度0~50℃
环境湿度5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求
1415954936304105.gif 仪表选型
7
8
9
10
变送器输入检测端隔离栅                         NHR-A33-/-/
规格注释
7/8<输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输入(仅限于第Ⅱ路)
250-20mA
260-10mA
274-20mA
320-10mA开方
334-20mA开方
9/10<输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出(仅限于第II路)
04-20mA模拟量输出
11-5V
20-10mA
30-5V
40-20mA
50-10V(不可切换)
D1RS485输出(仅限于第I路)485输出
K1继电路接点开关量输出
K2晶体管
   注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
       a、模拟量输出+模拟量输出
       b、485输出+模拟量输出
       c、开关量输出+开关量输出
   型号举例:NHR-A33-27/27-0/0
   变送器输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。
虹润推出变送器输入隔离式隔离栅给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS-485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备。
1415954936304105.gif 安全认证
证书号CNEx11.0456
防爆标志【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子9-7、12-7、8-7、11-10
最大允许电压Um=250V         Um=250V
电压Uo=28V          Uo=10V
电流Io=93mA         Io=-
功率Po=0.65W        Po=-
电容Co=0.05μF      Co=-
电感Lo=2.4mH        Lo=-
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
