虹润推出开关量隔离式安全栅
虹润推出开关量隔离式安全栅接受来自危险区的开关或接近开关输入,通过安全栅隔离输出到安全侧的继电器或晶体管输出,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在符合 DIN19234的NAMUR接近开关,开关等现场设备(包括本安型的压力、温度和液位等开关)。
安全栅安装注意事项:
1 安全栅应安装在安全场所。
2 隔离式安全栅本安端(蓝色端)和非本安端电路的连接导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线管道内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
3 通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大500。
4 在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
5 严禁用兆欧表测试隔离式安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部隔离式安全栅的接线,否则可能引起安全栅内部电路损坏。
6 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。
7 与隔离式安全栅相连接的现场仪表,均应采用通过经国家认定的有关防爆检验部门进行防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
NHR-A/B3系列隔离式安全栅是依据国家标准:GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分:本质安全型"i"》设计的产品。是控制室仪表与现场仪表之间的本质安全关联设备。本产品采用电磁耦合技术,实现电源、信号输入、信号输出的可靠隔离,比齐纳式安全栅更可靠和安全,且无需本安接地,大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力,可广泛应用于工业过程控制中,需要本质安全防爆的场合。
安全认证
证书号 | CNEx14.2899 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 7-8、10-11 |
最大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=10.5V |
电流 | Io=15mA |
功率 | Po=39.4mW |
电容 | Co=1.7μF |
电感 | Lo=60mH |
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC 24V±10% |
功耗 | 单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W |
危险侧 | |
输入信号类型 | 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) |
配电电压 | ≈8V(开路时) |
短路电波 | ≈8mA |
安全侧 | |
输出信号类型 | 继电器/晶体管 |
继电器输出驱动能力 | 125VAC/0.6A 30VDC/2A |
继电器响应时间 | <5ms |
晶体管输出 | 集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V |
发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V | |
输入和输出特性(设置为同相控制时) | |
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮 | |
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮 | |
输入和输出反相控制设置 | |
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) | |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
开关量输入检测端隔离栅 NHR-A35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | ↓ □ | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(仅限于输出II) | ||||||||||
36 | 开关量 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
X | 无输出(仅限于输出II) | ||||||||||
K1 | 继电器接点 | ||||||||||
K2 | 晶体管 |
备注:开关量输入检测端隔离栅只能选择一进一出或二进二出。 型号举例:NHR-A35-36/36-K1/K1。 开关量输入检测端隔离栅,双路输入信号为开关量,双路输出为继电器接点信号。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
