新品速递
邦纳S18-2系列光电传感器发布300mm漫反可调新品
    美国邦纳S18-2系列又出新产品了!目前推出了300mm漫反可调的S18-2VNDS和S18-2VPDS系列新品。S18-2VN(P)DS是漫反式的光电传感器,检测距离300mm,单圈灵敏度调节范围,外观和S18-2VN(P)DL相同,是S18-2系列在短距离检测场合的补充。
    美国邦纳高性能经济型S18-2系列光电传感器是一款直径为18mm,采用先进的ASIC 技术制造,具备优异的光学性能的圆柱形光电传感器。可以广泛适用于工厂自动化的多种检测场合,能在复杂的在工厂环境中可靠工作,具备更长的检测距离。S18-2采用全新模块化设计,具备优异的抗干扰性能,是那些追求高性能高性价比用户的首选传感器。
产品特点:
●采用先进的ASIC 技术,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能。
●可见红光,易于对准和安装。
●更远的检测距离,漫反式750mm,偏振反射板式6m,对射式25m。
●漫反式具有单圈灵敏度调节。
●互补输出(一常开和一常闭),PNP 或NPN 可选。
●IP67 防护等级。
●10-30VDC供电。
●工作环境温度宽:−40 �C~+70 �C。
应用场合:
对射式
偏振反射板式
漫反式
美国邦纳工程国际有限公司
    始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
关注邦纳微博         关注邦纳微信平台
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
