艾络格 推出ASP2002BT直接安装式智能压力变送器
一、产品简介
直接安装式智能压力变送器用于测量液体、气体蒸汽的液位、密度、压力、以及流量,然后将其转变成4~20 mA DC HART电流信号输出。它可以通过HART通讯协议的手操器相互通讯,进行设定和监控。
主要应用
在石油、石化、化工方面,可测量管道和贮罐的压力。
在电力、城市煤气和其他公用事业方面,可用于要求高稳定度和高精度的测量。
在钢铁、有色金属和陶瓷方面,用于在严格控制(温度和湿度)条件下要求稳定测量的场合。
在纸浆和造纸方面,可用于要耐化学液体、耐腐蚀性液体之类的变送器。
在机械和造船方面,可用于严格控制(温度和湿度)条件下要求稳定测量的场合。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差
最大负迁移量:不大于大气压
测量范围
测量下限:-100%URL(≥-0.1MPa)~+100%URL-Span
测量上限:-100%URL+Span(≥-0.1MPa+Span)~+100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD 显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源;Vm--无LCD显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
响应时间
当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于或等于0.4s。
测量对象:液体、蒸汽、气体
工作温度:-40℃~85℃
精度等级:0.1%F.S
量 程 比:100:1
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
电气阻尼:0.1~16s 可任选
温度影响量:优于0.1%F.S/10℃
供电电源:11~45VDC(不带背光显示)
15~45VDC(带背光显示)
EMC:符合EN 61326-1:2013标准
输出信号:4~20mA(Max 22mA,Min 3.8mA)
通信接口:HART通信
本安性能:EX ia IIC T6
三、结构图
四、安装尺寸图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
