Stratasys推出工业级Objet1000plus 3D打印系统
近日,Stratasys宣布推出一款全新的工业级Objet 1000 plus 3D打印系统,这款全新的工业级3D打印具有超大的打印尺寸和更快的打印速度,可用于航空航天、汽车、医疗设备、和消费品制造等领域。
据stratasys公司介绍,Objet 1000 plus能够在非常高的精细度下实现混合材料打印,它的最大3D打印尺寸高达1000×800×500毫米。此外它的打印模块经过了全新优化,使得打印速度比其上一个版本提高了40%。
Stratsys公司的这一款最新产品可以使用橡胶类材料、数字ABS、各种邵氏A级硬度的材料,并且可以在一个单一零件里最多使用多达14种不同的材料。
该设备可以使用多达100种Stratasys公司专有材料,其中包括类聚丙烯的Endur。据了解,在使用Endur数字材料时,它可以在高速模式下打印出既坚韧又具有光滑的表面光洁度的产品。据天工社了解,Endur材料是结合了两种不同的树脂形成的单一材料,所有具有更多的材料特性。
据Stratasys公司产品总监营销Ron Ellenbogen介绍,Objet 1000 plus的作业流程与该公司较小的PolyJet 3D打印系统完全相同,该产品可以实现长时间无人值守运行。
“当今制造企业和服务机构的设计师和工程师们需要一款可以解决所有挑战——无论大小——的增材制造系统。我们相信,这就是Objet 1000 plus 3D制造系统的一大优势。它是同类产品中第一个集各方面优点于一身的产品:超大型的3D打印尺寸、多材料打印、更快的打印速度、超精细分辨率和简化的作业流程。”Ellenbogen说,“如果您需要创建工业级的1:1比例原型、符合人体工学的大型生产工具或小批量的小型部分——所有这些都具有优异的表面光洁度和精致的细节,那么Objet 1000 Plus就是最好的选择。”
此外,Stratasys公司同时发布了Xtend 500 Fortus Plus材料罐系统。这一装置是专为大体积、无人值守的打印作业设计的,每盒Xtend 500中装有500立方英寸FDM热塑性材料,这是Stratasys公司标准材料罐的5倍。当两盒Xtend 500被装入一台Fortus 3D打印系统中后,这个系统可以在无人值守的情况下连续打印长达400小时。该系统还可以支持高达上千立方英寸3D打印的材料需求。
“从我们的客户角度,对于一般3D打印而言,开发出更大容量的材料包装是在帮助其摆脱日复一日的在3D打印机旁值守作业方面迈出了一大步。他们可以把更多的时间放在设计部分,而不用操心这个周末3D打印机的材料是否已经用完。”Stratasys公司产品经理Brendan Dillon说。
Stratasys公司说,这种最新的材料系统的目的是帮助那些具有原型需求的厂商和3D打印打印零部件的服务机构,使他们减少更换料箱的次数。Xtend 500可以支持ABS-M30(象牙白和黑色)和PC材料,以及它们在Fortus 450mc 3D打印系统中各自的支撑材料。
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
新讯与肇庆移动圆满举办“党建和创”共建活动暨战略合作签约仪式
