业界动态
连接IA,工业互联“传递”怎样的“感觉”?
2015/5/22 15:58:11
在现代工业全面迈向信息化的今天,物联网的触角延伸至制造业,当网络热浪遇到工厂内冰冷的机器,干柴烈火的碰撞,促进了工业互联网的产生及发展,也引领了工业乃至生活的新一轮变革,使得生产过程的控制层、信息层及物理层的设备工作状态发生翻天覆地的变化。
工业+互联网,在今天,越来越多的“野蛮人”来到工业文明的风口,在刚刚结束不久北京工业智能及自动化展览会(以下简称IA展)上,小编切实地感受到了这一点。而工业自动化领域中的两大“骨灰”级产品——传感及连接类产品,如何迎风口而上,华丽蜕变?
智能传感路路显神通
传感器,作为采集数据的主力军,多数情况下它依靠输入输出设备及工业网络来进行。以往,传感器信号大多需要布线才能采集,硬件成本和时间较长,维护成本也大;同时,I/O模块采用设备层的通讯网络、无论是速度、传输距离以及所检测出来的信息都相对较差。更为重要的是,它不能直接用户的管理网络。而工业以太网,则实现了从管理级到现场级一致的数据传输,这无疑提高了效率。迎合工业以太网的发展,传感器产品,也就变的逐步智能化。
基于传感器的智能化而言,其中一个方向是多种传感功能与数据处理、存储、双向通信等的集成,从而全部或部分实现信号探测、变换处理、逻辑判断、功能计算、双向通讯,以及内部自检、自校、自补偿、自诊断等功能,并同时具有低成本、高精度的信息采集、可数据存储和通信、编程自动化等特点。
图尔克NIC 系列非接触式感应式耦合型传感器
较为典型的代表是图尔克公司最新推出的 NIC 系列非接触式感应式耦合型传感器。NIC 系列耦合型传感器是由一个在控制端的主体部分和在传感器/执行器端的客体部分构成,用于无线非接触式传输能量和数据,可利用 7mm 的空气间隙,最大可以达到 500mA 电流,最大可传输 12W的功率,这样客体部分就可以应用到传感器或者执行器,并可以适用于受限制或者是非标准位置的能量传输。除此之外,标准的NIC 系列可以传输两路 PNP 信号,当使用具有 IO-Link 协议的主体和 12 孔的接插件,并且在客体处使用 TBILM1- 16DIP I/O 集线器,则可以最大传输 8 路开关量信号,信号在主体部分可以作为单独的输出。
邦纳Q4X激光测距传感器
无独有偶,有着“激光钢铁侠”之称的邦纳全新Q4X激光测距传感器以及Q3X激光对比度识别传感器也以“平易近人”之姿亮相IA展会:Q4X达到 IP69K 防护等级的坚固外壳, FDA 级不绣钢可抵抗机械冲击、过度紧缩和极端振动;并且,它在 23~300 mm检测距离内,能可靠检测各种目标颜色和材质表面;Q3X可以高速,非接触,可靠地检测各种颜色目标物的对比度细微变化, 即使在极具挑战性的微小对比度差异背景中,它也能可靠检测.同时,二者倾斜的 4 位数字显示、响应快速清晰的按钮都简化了用户体验。
让传感更加人性化
在工业领域的解决方案中,传感器则充当了“采集者”,也充当了"监测者",因而,性能不可以死板,更不能“鸡肋”。所以,软传感技术,即智能传感器与人工智能相结合,也成为了传感界的“当红炸子鸡”。据目前统计,市面上已出现各种基于模糊推理、人工神经网络、专家系统等人工智能技术的高度智能传感器。
基于康耐视In-Sight 视觉系统的视觉检测台
举例而言,机器视觉专家康耐视成功将Checker视觉传感器以及Cognex Designer 2.0 视觉软件成功应用于In-Sight 视觉系统中。此次IA展中,检测汽车空调LED按键灯的“火眼金睛”——南京奥联汽车电子股份有限公司的视觉检测台,则成为了康耐视展台的亮点之一。In-Sight视觉系统需要将之前定义好的一些区域的特殊结果值,有序的通过以太网TCO/IP协议发送至客户PC上接受软件,然后进行处理。In-Sight视觉系统能够精准的检测出在画图工具中提取出来颜色的值,并且判断相机检测结果值与画图工具中的值是否相符合。由于检测目的是对灯颜色的光学分析,需要测出颜色的RGB值,所以需要排除外界光线对检测的干扰、产品光线较弱等因素,因此要求检测在暗箱中进行。据统计,In-Sight视觉系统均出色地完成了颜色识别及按键防错的工作,检测率高达99.8%。
宜科PTL智能拣选系统
在智能物流领域,全新PTL智能拣选系统是宜科呈现给业界的亮点之作。PTL是推进仓储、工具、设备智能化管理的有效技术手段。它基于工业以太网的模式并由传统服务器控制,安装在货架上每个货位的LED电子标签取代了传统的拣货单,利用电脑的控制将订单信息传输到电子标签上,引导拣货人员正确、快速、轻松地完成拣货工作。PTL能显著提高分拣速度及准确度,而且拣选记录追溯可查,大量减少装配时出现的零部件错误,质量控制失误等情况。
靠谱的无线连接与传输
当移动互联进入工业的世界,可靠的无线连接、信息安全及满足交互标准成为了必须要解决的问题。在连接类产品接口小型化、高数据传输率等趋势的推动下,伴随其网络的开放性以及通讯协议的增多,设备的连接安全性受到较大的隐患。不管设备的数据是脱缰的野马,还是冲出栅栏的猪,各大企业都力争让它做到“收放自如”。而就连接产品其适用行业而言,如今,机器人、汽车、电子及新能源则成为它们的主要战场。
菲尼克斯ProfiCloud技术
TO BE OR NOT TO BE?菲尼克斯在IA展上展出的智慧连接、开放网络互联、机器人以及智慧城市做出的杰出解决方案已经对这问题给予了肯定的回答。而ProfiCloud技术可以让PROFINET的用户在不添加任何硬件成本的情况下,轻松实现安全、快捷的底层设备间的互联互通。分布在不同地方的标准 PROFINET 设备,可以通过互联网连接到 ProfiCloud 云服务器上,并与之进行数据通讯。而本地的 PROFINET 系统可以通过云耦合器(Cloud Coupler)访问这些数据。ProfiCloud 技术中,远程的 PROFINET 子站甚至都不需要控制器,所有的控制命令都可以由本地 PROFINET 控制器发出,这样为客户节约了大量硬件成本。通过 ProfiCloud 技术,可以轻松集成第三方数据,并将智能设备集成为虚拟的 PROFINET 设备,这为智能手表、风力发电等领域提供了广阔的应用市场。
宜科WFC系列无线通讯产品
宜科WFC系列无线通讯产品简化了复杂工业环境中设备的铺设和安装,降低施工和维护的成本,让大量物理设备 “触网”成为可能。WFC支持PROFINET和PROFIBUS等现场总线协议的连接与传输,以及最远300米的通讯距离,并支持主从的通讯方式和一主三从的设定。其中每个从站还能连接四个分布式IO子站并具备完善的LED指示等特点,最重要的它还支持安全IO。WFC产品包含IP20和IP65防护等级,满足不同安装环境的需求,尤其汽车行业,AGV,机器人,工程机械等需要复杂布线的场所。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系列
XTR 取自英文“extreme”,新型 WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系列不仅适应-40 到+70摄氏度的工作环境,并且对于恶劣气候、振动、冲击以及浪涌电压具有极高的防护效果,可适用于风电、太阳能发电以及变电站等场所。XTR 系列无需任何额外措施即可适应恶劣环境,从而减少了设备对 DIN 导轨的空间需求,同时降低能耗及维护成本,提高生产效率。所有这些优势使得 XTR系列成为适于能源管理和电网监测的出色“一体化”解决方案。 (文/GK-CJT)
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
