新品速递
虹润推出热冷积算控制仪
虹润推出热冷积算控制仪
   虹润热冷积算控制仪丰富的显示功能采用高亮度、高对比度、带背光的液晶图形显示板,可集中显示测量数据、工程单位、报警状况、系统时间、设置参数等信息,仪表具有测量显示、棒图、实时曲线、历史追忆、备份、打印、组态,参数等画面,用户可根据需要切换各显示画面。
   热冷量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种 信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计 量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
热冷积算控制仪特点:
   热冷量流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
