4~20mA无源隔离器一进一出
在隔离器中,有多个系列的4~20mA无源隔离器一进一出,该种类仪表的主要功能是:对输入这种无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。
4~20mA无源隔离器一进一出广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
XP一进一出/一进二出 信号隔离器 XP一进一出/一进二出 配电器 XP 一进二出/一进三出/四出 分配器 XP一进一出/一进二出 热电阻变送器 XP一进一出/一进二出 热电偶变送器 XP一进一出/一进二出 电位计变送器
输入电压:(输出负载*输出电流+3V)~18V
电 压 降:(输入端电压-输出端电压)≤3V
输出信号:4~20mA
输出负载:电流输出0~500Ω
精 度:±0.1%F.S
温度漂移:±100PPM/℃
绝缘强度:输入、输出之间≥1500VAC/1分钟
绝缘电阻:输入、输出之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
常用规格实例
Model:XP-A-A420-A420
Input: 4~20mAdc
Output:4~20mAdc
描述:此产品为一进一出无源信号隔离器,一路4~20mA直流信号输入,隔离变送输出一路4~20mA直流电流信号
直流信号隔离器
XP-A-A420-A420-D 输入:4~20mA 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-V010-D 输入:0~10V 输出:0~10V 电源:DC24V
XP-A-A420-2A420-D 输入:4~20mA 输出1:4~20mA 输出2:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-2V010-D 输入:0~10V 输出1:0~10V 输出2:0~10V 电源:DC24V
XP-V-V010-A420-D 输入:0~10V 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-A420-V010-D 输入:4~20mA 输出:0~10V 电源:DC24V
称重信号变送器(称重模块)的接线和测试方法
液位变送器与 WPK6 数显表接线及参数设置指南
温度巡检仪可以当数据采集平台来使用吗?
开关量隔离器有源开关和无源开关的区别
迅鹏 XP系列 电位计信号变送器
