F&C嘉准推出YS3F-T100透明物体检测专用光电开关
——— F&C嘉准YS3F-T100透明物体检测专用光电开关
2015/6/23 14:09:34
Feature/特点
一、单键设置;
二、红外线不可见光;
三、适宜于透明检测;
四、本产品尤其适合于透明薄膜检测和玻璃检测。
Procurement guide/订购指南
![]() | YS3F-100N/D | NPN.NO.NC | ▆▆ 1000mm | 透明检测 | M8连接器,三芯 |
YS3F-100P/D | PNP.NO.NC |
Specification/规格表
Model/型号 | YS3F-T100 series |
不可见红外光 | |
Detection distance/检测距离 | 1000mm |
Operation voltage/工作电压 | DC 12~24V 包括10%连波值(P-P) |
Current consumption/消耗电流 | 30mA max |
Response time/响应时间 | 1ms |
Adjusting/调节方式 | 按键自动调节 |
Light spot/光斑尺寸 | Ø3mm |
Indicator/指示灯 | 输出(红色) ,稳定检测(绿色) ,默认模式light-on |
Mechanical reliability/机械可靠性保证 | 振动:无固定方向,5~50Hz,1小时; 自由落体:抛至2m高处,自由跌落,10次 |
Output control/输出控制 | NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 24V |
Operating temperature/工作温度 | -20~+70℃(不可结霜、结冰) |
Operating humidity/工作湿度 | 35~85℃ RH 相对湿度 |
Storage temperature/存储温度 | -25~70℃ / 不可结霜、结冰 |
Material degree/外观材质 | 金属外壳,连接器,三芯线缆 |
Weight/重量 | 约100g |
可定制PU电线/拖链电线,另有线缆型可选;
尺寸/接线图
DiMensions/ YS3F-T100 外型尺寸图
DiMensions/YS3FT100 外型尺寸图
Wiring schemes/接线图
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
