新品速递
F&C嘉准推出JG4-BGS系列背景抑制型激光傳感器
——— F&C嘉准JG4-BGS系列背景抑制型激光傳感器
JG3/4-100N应用特点
Feature/特点
  • 一、适用于需要忽略背景干扰的检测;
  • 二、用于检测细小物体或长距检测;
  • 三、大功率红色激光光源;
  • 四、聚焦型小光点,一按键实现所有的设置;
  • 五、采用金属外壳,带S100/300是塑料外壳。
Procurement guide/订购指南
普通型
类型产品图型号输出信号检测距离最小检测物/光斑出线方式
JG4-100N激光传感器JG4-100NNPN.NO.NC
▆▆ 100 mmΦ1.0mmΦ4×2M/3-wire
M8连接器
JG4-100PPNP.NO.NC
JG4-300N激光传感器JG4-300NNPN.NO.NC▆▆▆ 300 mmΦ2.0mmΦ4×2M/3-wire
M8连接器
JG4-300PPNP.NO.NC
JG-YZ100N激光传感器
JG4-YZ100NNPN.NO.NC▆▆ 100 mmΦ1*10mm
(线性光斑)
Φ4×2M/3-wire
M8连接器
JG4-YZ100PPNP.NO.NC
JG4-YZ300激光传感器
JG4-YZ300NNPN.NO.NC▆▆ 300 mmΦ1.5*40mm
(线性光斑)
Φ4×2M/3-wire
M8连接器
JG4-YZ300PPNP.NO.NC
JG3-S100N激光传感器
JG3-S100NNPN.NO.NC▆▆ 100 mmΦ1.0mmΦ4×2M/3-wire
M8连接器
JG3-S100PPNP.NO.NC
JG3-S300N激光传感器
JG3-S300NNPN.NO.NC▆▆ 300 mmΦ2.0mmΦ4×2M/3-wire
M8连接器
JG3-S300PPNP.NO.NC
背景抑制型
JG-BGS100N激光传感器
JG4-BGS100NNPN.NO.NC▆▆ 100 mmΦ1.5mmΦ4×2M/3-wire
M8连接器
JG4-BGS100PPNP.NO.NC
Specifications/规格表
Model/型号漫反射式
JG3/JG4-100NJG3/JG4-300NJG4-YZ100JG-YZ300
Detection distance/检测距离100mm300mm100mm300mm
Light spot/光斑大小1mm2mm1mm2mm
Mini detection object/最小检测物0.5mm1mmΦ1*10mmΦ1.5*40mm
Light source/发光源激光光源
Operation voltage/工作电压DC 12~24V 包括10%连波值(P-P)
Current consumption/消耗电流100mA max
JEC/JIStype/JEC/JIS类ClassⅡ
Response time/响应时间0.5ms
Differential/应差不超过设定两点距离的20%(根据两点间距及反射光强自动设定)
Detection&blind area/检测与设定盲区>=35mm
Mechanical reliability/机械可靠性振动:无固定方向 5—50Hz 1小时
自由落体:2m高度,10次
Electrical reliability/电气可靠性电气稳定性保护/过电流保护/过电压保护
逆电流保护/负载过流保护/250mA
接线保护/反接保护/短路保护
Mode of operation/运作模式Light-on/Dark-on 按钮15秒自动切换,默认模式Dark-on
指示灯,红色显示输出,绿色稳定灯,默认模式Dark-on
Operating temperature/工作温度-20~+70℃(不可结霜、结冰)
Operating humidity/工作湿度35~85℃ RH 相对湿度
Sensitivity adjustment/灵敏度调整按钮自动调节
Output control/输出控制NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 24V
Ambient light/环境灯5000 lux (白炽灯) ; 20000lux (阳光)
Crust material/外观材质AL
Wiring method/出线方式M8连接器
Weight/重量约100g
注:可定制拖链电线。
尺寸图
JG3/JG4尺寸图(单位:mm)
JG3/JG4_尺寸图
JG3/JG4_S100S300尺寸图
接线图 (单位:mm)
JG3/JG4_接线图
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
