新品速递
F&C嘉准槽型光电开关FC-SPX系列
F&C嘉准槽型光电开关FC-SPX系列
槽型光电开关应用特点
Feature/特点
槽型光电开关-FC/FU/FQ/SU系列、槽型光电传感器
• 使用简单的导线引出式(标准线2米)。
• 不受外来光干扰影响的变调光型。
• 5mm槽宽6种外型,适用于各种安装场合,标记检测,液位检测等各种应用。
• 超低成本。
• 导线可任意延长。
• 设计产品均可防水、防油、防尘等功能。
Procurement/订购指南
Category
类别
Model
型号
(点击查看尺寸图)
Detection mode
检出方式
Width of slot
槽宽
Detected objects
检测最小物体
Entry cable
出线方式
3D file
3D文档
FC-SPX302FC-SPX302
FC-SPX302/15D
NPN.NO.NC 5mmφ1mm不透明物φ2.6×2M/4-wires(4线制)
FC-SPX302P
FC-SPX302P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX303FC-SPX303
FC-SPX303/15D
NPN.NO.NC
FC-SPX303P
FC-SPX303P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX304FC-SPX304
FC-SPX304/15D
NPN.NO.NC
FC-SPX304P
FC-SPX304P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX305FC-SPX305
FC-SPX305/15D
NPN.NO.NC
FC-SPX305P
FC-SPX305P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX306FC-SPX306
FC-SPX306/15D
NPN.NO.NC
FC-SPX306P
FC-SPX306P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX307FC-SPX307
FC-SPX307/15D
NPN.NO.NC
FC-SPX307P
FC-SPX307P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX308FC-SPX308
FC-SPX308/15D
NPN.NO.NC前方感应
15mm
φ2.6×2M/3-wires(3线制)
常开常闭分开
FC-SPX308
FC-SPX308/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX309FC-SPX309
FC-SPX309/15D
NPN.NO.NC上方感应
15mm
FC-SPX309
FC-SPX309/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX310FC-SPX310
FC-SPX310/15D
NPN.NO.NC▆▆▆10mmφ4.2×2M/4-wires(4线制)
FC-SPX310P
FC-SPX310P/15D
PNP.NO.NC
FC-SPX315FC-SPX315
FC-SPX315/15D
NPN.NO.NC▆▆▆▆15mm
FC-SPX315P
FC-SPX315P/15D
PNP.NO.NC
FU-07NFU-07N
FU-07N/15D
NPN.NO.NC▆▆ 7mm
FU-07P
FU-07P/15D
PNP.NO.NC
FU-07NFU-07GN
FU-07GN/15D
NPN.NO.NC
FU-07GP
FU-07GP/15D
PNP.NO.NC
FU30-NFU30-N
FU30-N/15D
NPN.NO.NC▆▆ ▆ 30mm
FU30-P
FU30-P/15D
PNP.NO.NC
FUP30-NFUP30-N
FUP30-N/15D
NPN.NO.NC
FUP30-P
FUP30-P/15D
PNP.NO.NC
※可订做防水型,低电压型(5V)等特殊功能产品;
※"/15D"为出线150mm的M8连接器式;
Specifications/规格表
Emitting light/发光源
RedLED(红光LED):630nm
Operating voltage/ 工作电压
DC:10~30VDC±10%(Ripple P-P:10%Max)
Current consumption/ 消耗电流
15mA Max
Load current/ 负载电流
100mA Max at DC 24V
Output type/输出模式
N=NPN.NO P=PNP.NPN
Protection circuit/保护电路
Reversed supply ciruit protection,short citcuit protection output
电源反接保护及输出短路保护
Response time/ 反应时间
0.3 ms Max
Insulation resistance/隔离阻抗
20M Ωmin.(DC500V)
Voltage withstandatility/绝缘耐压
AC1000V 60Hz for 60 Sec
Operating temperature/ 工作温度范围
-10�C~+45�C(No freezing allowed 不可结霜,结冰)
Ambient hunidity/工作时温度
35%~95%RH相对温度
Storage temperarure/储存时温度
-10�C~+55�C(No freezing allowed 不可结霜,结冰)
Storage hunidity/储存时温度
35%~95%RH相对温度
Material/外观材质
ABS
Wiring method/出线方式
φ2.6×2M/4-wires(4线制)/φ4.2×2M/3-wires(3线制)/φ4.2×2M/4-wires(4线制)
Protection degree/ 防水等级
IP66
Weight/重量
Approx.18.5g
Wiring schemes/接线图
槽型光电传感器/开关接线图(1)
                                    槽型光电传感器/开关接线图(2)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
