2014年金升阳全国电源技术巡回研讨会取得圆满成功
11月21日,2014年金升阳全国电源技术巡回研讨会最后一站在徐州取得圆满成功。金升阳电源技术研讨会自2008年起,已成功举办六届。相比以往,2014年金升阳全国电源技术巡回研讨会规模更为盛大。此次,金升阳深入全国25个城市,不仅涵盖北上广深,南杭厦郑等一线城市,老牌工业城市如苏州,株洲等也在巡讲之列,共举办研讨会近50场。其中包括32个城市专场、14个企业专场、3个行业&产品专场(轨道交通行业、电力电网行业、信号隔离器),吸引近2000位专业工程师到场参与。
此次研讨会讲师队伍由金升阳研发和技术应用支持部门的经理、高级工程师组成。研发部工程师们为金升阳创造了一代又一代高可靠的电源产品,在电源技术研发方面累积了丰富的经验;FAE技术支持工程师们常年深入到客户应用现场,积累了丰富的实际应用经验。他们从这些经验出发,联系产品实际研发/应用,深入浅出,为与会观众带来了较全面的电源技术解决方案。
演讲议题除历届研讨会观众普遍关注的《系统提高电源产品的可靠性》和《电源外设辅助器件的选用》,金升阳还开启了《中小功率绿色电源技术发展趋势》和《EMC设计与风险评估》两大新课题,与广大工程师从更广层面审度电源技术发展,从更深领域探讨电源EMC防护,引起现场工程师的浓厚兴趣。现场互动热烈,工程师们与讲师们分享了各自的观点和设计经验。
通过研讨会,金升阳不仅把最新的技术分享给广大工程师,还与终端客户积极互动,现场解答了产品实际应用中遇到的问题,不断提升金升阳品牌终端服务意识。通过现场交流探讨,金升阳深入了解了客户需求和意见,并把这些需求作为未来产品研发的直接输入和评判依据,创新出更加符合市场需求的产品。
金升阳表示,线下研讨会是金升阳与广大客户沟通的有效手段,也是金升阳“以客户需求为导向”营销理念的具体体现。2015年,金升阳将深入到更迫切需要了解电源的二三线城市,让更多电子工程师们了解电源,了解金升阳。
问题:系统设计金属外壳开孔尺寸和过EMC有什么关系?
答:系统设计过程中,通常考虑设计金属外壳进行金属屏蔽,保证产品自身发射符合要求,同时屏蔽可以避免外界的干扰影响系统内部。但是由于金属外壳要考虑散热和外接连线的问题,通常开孔必不可少。一般开孔尽量选择开圆形孔和六角形孔,开孔的直径维持在内部最高频率的1/20λ∽1/50λ,这样屏蔽效果可以到20∽30dB的衰减度。另外金属外壳的材质的选择要考虑实际使用场合的磁场和电场情况,一般金属材料的磁导率和电导率差异很大。
问题:对于多路输出的电源,怎样处理负载平衡问题?
答:多路输出产品的反馈环只取主路电压,负载不平衡会导致电压精度差等问题。正常应用中需要按照技术规格书设计保证负载平衡。一般要求各路输出负载差异在±10以内,常规应用中,可以通过外接假负载方式实现负载平衡。
问题:在AC输入进行线对地测试时,耐压值与浪涌之间存在矛盾怎样解决?
答:一般情况下AC-DC产品输入对地耐压为2KV交流电压,但是浪涌设计需要进行4KV浪涌的实验,我们的设计思路是对地的设计在耐压实验的时候保持高阻状态,当大于交流耐压值时候导通维持低阻状态,这样就可以实现耐压实验测试OK的同时,浪涌又能够形成有效的防护,对于上述的参数一般选择线到地之间器件的导通电压大于2800V就可以实现对浪涌抑制的同时,耐压也保证无异常。
问题:慢熔断保险丝和快熔断保险丝的选择,电流选择多大的为合适?
答:电流分为工作电流和被保护故障电流。工作电流与保险丝的类型没有关系,UL要求额定电流降额75%使用,IEC无降额要求。故障电流选择保险丝时,需要确保被保护故障电流能够安全存在电路中的时间大于保险丝的熔断时间即可。
问题:系统前端选用911压敏电阻,去除和保留对实验效果没有影响,是什么原因?
答:常规AC-DC一般电压都是85-305V,选用911的压敏电阻,其工作电压高达550V,对应的残压也接近1500V。对于我们常规性能的AC-DC产品如果前端输入如此大的残压,基本上看不到防护效果。选择压敏电阻过程中要参考其工作电压,保证其工作电压比产品的常规工作电压高出1.2倍—1.5倍,这样可以避免正常工作电压击穿压敏电阻,同时保证压敏电阻选型不至于过高,而导致残压过高,使设计失去意义。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
