NHR-5401系列程序阀门温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
PID控制曲线多达50段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
具有加热(冷却)单向控制与加热、冷却双向控制两种控制模式选择。
具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 |
NHR-5401□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ |
①规格尺寸 | ②/③输入分度号 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 X | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 无输入 | ④主控制输出(PIDOUT1)(备注1) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K6 8 | 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 三相可控硅过零触发脉冲输出 特殊规格 | ⑤辅助输出(OUT2)(备注1) | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | X 0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K6 8 | 无输出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 三相可控硅过零触发脉冲输出 特殊规格 | ⑥报警(继电器接点输出) | 代码 | 报警限数 | X 1 2 | 无输出 1限报警 2限报警 | ⑦通讯输出 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) | X D1 D2 D3 | 无输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 | ⑧馈电输出 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V, 第二路24V馈电输出。 | ⑨供电电源 | 代码 | 电压范围 | A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V | ⑩备注 | 无备注可省略 |
备注: |
1、辅助输出可做变送输出也可做控制输出,可在二级参数“H-C”中选择,当H-C=0时为变送输出,当H-C=1时为控制输出; 主控制输出与辅助输出不能同时选择三相可控硅过零触发脉冲输出功能; 阀位控制输出选择开关量正反转控制输出时,辅助输出只可选择模拟量控制。 2、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5401A-55/55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5401C-27/27-K1/X/X/D1/X-A |
