选购KVM切换系统的十大要点
1、服务器数量:服务器数量及其扩容这个问题涉及到KVM系统配置或连接方式,从而涉及到管理方式和成本效益,特别是数量较大时,往往需求更复杂,解决方案越灵活。
2、管理员及用户数:采用KVM后由于是集中管理,所以牵涉到使用用户数,要能满足用户随时控制其权限,不一样的企业其具体管理员或用户差别也比较大,这个问题可以灵活解决,一般增加成本即可。
3、访问通道数:阻塞率问题,即多个用户同时使用KVM系统时引起的阻塞时,后来的用户无法登陆KVM设备,所以由访问通道数结合管理员及用户数确定管理终端数,要根据企业的具体情况确定出一个最佳的管理终端数,由管理终端数确定KVM设备配置。
4、安全性问题:从传输上讲,模拟信号要高于数字信号的KVM,因为数字产品传输的是键盘、鼠标、显示数字信号,所以如果通过网络被窃取,将引起极大的安全隐患,如何加密这些信号显得至关重要,目前市场上的数字KMV加密方式有:SSL,DES,3DES,有些加密方式存在安全隐患例如128SSL,所以在购买KVM前设备一定要了解清楚。传输安全不仅仅表现在加密方式上,最先进的KVM设备采用视频增量传输机制,即仅传输变化的视频部分,从安全上讲即使信号被窃取也有不可还原的特点。
安全问题不仅仅是输出数据的安全,还有用户帐号的安全问题,由于KVM是基于IP网络的是个开放的系统,所以用户帐号也有被别有用心的人通过各种手段或网络监听窃取的可能,目前用户验证常用的是128SSL协议,但是KVM认证系统能否支持业界标准X.509证书及AAPI/SSPI协议,是衡量认证安全的最高标准。另外还要看KVM系统的集中管理系统的热备份能力,及易维护性如何,特别用户能否自行维护很重要。在国内的话,惠州宝晟智能电子生产的KVM切换器在安全方面做的还是非常不错的
除了传输安全问题外,对与高端KVM来说,因为都是使用专门的转换接口与服务器连接,所以就有转换接口是不是能发送KVM激活信号,及存储权限信息等作为标准来衡量系统的安全性。
5、管理方式:分为模拟的方式和数字的管理方式,而数字的又可分为专用软件或浏览器访问,集中管理系统目前市面上有软件的和硬件的,还有的不经过系统认证直接访问KVM设备,存在安全隐患,等等,所以什么样的管理方式适合您,就需要在购买前仔细了解各种方式的好处或弊端。一般来说集中管理使用软件的比较多,因为其热备份能力及加密性强且易维护,所以安全性比较高。
对于采用级联方案的用户购买KVM设备前一定要了解您所购买的设备能与何种设备级联,今后扩容是否方变,更重要的是能否一战式管理,即管理任何受控设备时,无需进入二级菜单。通过一级菜单即可完成所有切换、管理工作。
6、连接方式:要看服务器到KVM设备采用何种线缆连接,最好是采用CAT5连接,简洁美观。连接方式也可延伸为KVM设备与KVM设备之间的级联,但级联之后一般会影响管理的灵活性和方便性,但也有的KVM设备级联之后仍能一站式管理,能级联其它厂商标准KVM设备,而仍能方便的通过点击管理服务器。
另外从KVM设备到控制终端采用何种方式?是选择模拟KVM切换器还是数字KVM切换器?模拟KVM与数字KVM的区别可以登录惠州宝晟智能官网进行查询
7、管理功能:目前管理功能较丰富,基本的可分为,按钮切换、热键切换、菜单切换、点击选择等,而且可以设备多个管理员和普通用户帐号,实现专门设备专人使用、专人管理。
8、视频质量:无论是模拟的、或数字的KVM设备,由于延长了KVM信号距离,所以有视频质量和键盘、鼠标移动延迟的问题,一般模拟KVM设备视频质量显示更好一些,而数字的会差一些,目前在数字KVM领域能做到真彩的只有少数的公司,因其对视频采用差异化传输方式,所以还有占用带宽最小,滞后感最小的特点。
9、产品成熟性:对于企业来说,成品的成熟性最为关心,一般选择具有三年以上经过市场验证的产品,而不会选择还在完善当中的产品。
10、先进性:选择先进的KVM厂商,这样您的KVM系统才最不易被淘汰,您的KVM系统使用时间更长,什么是最先进的KVM呢,除以上介绍的都能满足外,还要看是不是支持VM功能,和IPMI 管理功能,支持音频等。
宏国兴胜深耕于工业自动化领域及军工领域,目前主要产品线包括:军工加固平板电脑,军工加固显示器,
军工加固越轻KVM切换器,加固笔记本.工业触摸平板电脑、工业显示器、一体化工作站、工业控制计算机及相关辅助设备。提供多尺寸的产品;凭借优越的研发实力,针对不同行业的需求量身定制个性化的OEM/ODM方案.
电话 010-51268883 13366610930 13621338345 QQ694208828 QQ:53533406
网址:www.anysys.com.cn
宏国兴胜 15寸工业显示器 ADP-150LS
加固平板电脑在地下管路检修中的应用
宏国兴胜 17寸工业显示器 ADP-170LQ
嵌入式工控机的优点
工控机在汽车检测中的应用
